Tips för enklast de + montering?
Forum Övrigt Allmänt Tips för enklast de + montering?
Detta ämne innehåller 4 svar, har 3 deltagare, och uppdaterades senast av 2007-02-07 10:18.
  • #15553
    Lollo
    Har ni några bra tips på hur man lättast kommer åt skruvarna till startmotorn och fästet till kopplingsviren??
    Jag brukar lossa motorn och palla upp den så högt det går men det måste finnas fler bra sätt, bifoger en bild på hur jag gjorde när jag skruvade dit den understa vid starten, inte den smidigaste men den funkar skapligt :/
    #103059
    johan josefsson
    Fästet till kopplingvajern brukar jag lossa när startmotorn är demomnterad. För att komma åt den undre startmotorbulten gjorde jag en specialare till Mexiko-bilen. Borrade ett genomgående hål i växellådan. Försänkte sedan bakifrån och monterade en rörhylsa i försänkningen. Detta gjorde att muttern gick att komma åt smidigt bakifrån. Funkade bra för mig.
    #103065
    ake svantesson
    är inte den undre skruven till starten en 14 mm skalle på har för mig att jag använde en 14mm 6 kants hylsa å 2 långa förlängare å spärrskaft
    mvh åke
    #103082
    Lollo
    Nä, det är en 1/2″ sexkant med skruvspår i och det är mkt trångt med en hylsa där.
    #103083
    Lollo
    Jag tar också bort starten först.
