Tips innertak till 99:a
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / Tips innertak till 99:a
- Detta ämne har 49 svar, 26 deltagare, och uppdaterades senast 2009-08-23 18:45 av
Martin.
Christer Steen wrote:HejJag har ett innertak liggande till en 99-76 2d som tyget är bytt tidigare
ser mycket bra ut
pris 500:-
Hämtas på plats/ om inget intresse finns blir det tippen
Christer. 070-6026411Kan vara intressant, ska hämta just en ´76a imorrn nämligen. Vi får se hur taket ser ut.
Jambo wrote:Peter88T16,Själv så tröttnade jag på Glenn hos Top’n Trim, hade lovat att skaffa hem INT134, sedan i fjol höstas, men ingenting har hänt.
Gick till Örebro Agentur och Barbro skaffade fram ett material som heter 5-25, som är snarlikt Top’n trim INT134.
Har nu färdigställt/bytt ett innertak på en gammal 99:a, se
bifogad bilaga, så ser du vad jag menar, finns ingen som ser
skillnad, om du inte är en expert på materialer, och vidare så ser det trevligare ut än ett gammalt hängande tak.Mvh,
Mm såg väl helt ok ut, men inte riktigt som proverna som jag fick.
Det du har ser ut som 5-92. 5-25 är den ner till höger å den är ju itne ens nära:)
Men tack för tipset, är ju ett bra alternativ om jag inte hittar något som e närmre orginalet.
Petter.w wrote:Svenssons Bilsadelmakeri i Billdal strax utanför Gbg har tyg. Top´n Trim Suger verkligen! Har sällan varit i kontakt med ett företag som är så slappt och har så dålig service! Har beställt både lister och tyg från Top’n Trim men inget har fortfarande kommit (trots 20 telsamtal från min sida det senaste året) och ingen därifrån har brytt sig om att höra av sig heller!Skit i Top’n Trim och hör med Svennsons Bilsadelmakeri istället. Det är mitt råd!
Fattar inte varför T&T:s logga är med på Saabklubbens sida. Dom klarar ju inte av att fixa ett smack!!!//Petter
Interessant där Petter, har du klätt om något tak med deras tyg? isåfall du kanske har bild att visa på det?
Begagnat är inget alternativ för mig, visst det går att hitta fina men aldrig lika fint som nytt. Jag har även taklucka så då blir det inte lättare.
Jag har precis klätt om min gröna turbo med Svenssons tyg (med taklucka). Var jäkligt meckigt och skulle nog ha blivit bättre om jag fick en andra chans så kanske att jag gör om det sen. Kommer att ta med bilen till Trollhättan till helgen. Kan ta med mig tygprover om du vill.
Det som jag inte riktigt gillade var spraylimmet. Blev inte helt jämt. Känns som att det hade varit bättre att rolla ut limmet i ett perfekt jämt lager.
//Petter
Petter.w wrote:Jag har precis klätt om min gröna turbo med Svenssons tyg (med taklucka). Var jäkligt meckigt och skulle nog ha blivit bättre om jag fick en andra chans så kanske att jag gör om det sen. Kommer att ta med bilen till Trollhättan till helgen. Kan ta med mig tygprover om du vill.Det som jag inte riktigt gillade var spraylimmet. Blev inte helt jämt. Känns som att det hade varit bättre att rolla ut limmet i ett perfekt jämt lager.
//Petter
Okaj det låter lovande. Då kommer jag å spanar in det till helgen:)
Mvh.Peter
Jag köpte sufflett till cabben från dem i samband med Intsaab 2006 och var nöjd med det, sedan dess har jag inga erfarenheter från dem.
Om TopnTrim inte håller måttet längre anser jag att Saabklubben inte skall rekommendera dem längre. Tyvärr, men det är ivf min uppfattning. Styrelsen kanske kan trycka på TnT innan beslut och åtgärd?
Har också dåliga erfarenheter från Top n Trim faktiskt, för 1-2 år sedan mejlade jag och beställde innertakstyg och sedan skickade flera mejl och ringde osv. Tror jag mejlade 3-4 gånger utan svar och ringde 2-3 ggr men fick aldrig några klara besked, de sa bara att tyget inte fanns på lager men skulle ”komma snart”…har inte hört något sedan dess och jag har ju inte heller kvar min 99:a längre…
juli 21, 2009 kl. 21:09 #143093Det beror på vilken årsmodell du har, 900:an har en massa kurvhandtag i taket som inte finns på 70-tals 99:orna.
Men visst går det att använda.
juli 21, 2009 kl. 21:26 #143098Ja, det har du rätt i, men om man vill ha originalutseendet på taket så är det bättre att klä om det man har.
juli 22, 2009 kl. 07:07 #143102Usch,usch-lämnade två stolar till en Fiat(!) för en mindre justering i höstas! Tröttnade och hämtade stolarna för ett par veckor sedan, eftersom ingenting var åtgärdat!!
REKOMMENDERAS EJ! MVH/KG
juli 22, 2009 kl. 15:43 #143114Har endast haft telekontakt med T&T. Har däremot nyss lämnat en sits påse i skinn till vår 900 cab hos Bilinsidan i Malmö, dom sydde om en söm som gått upp samt snygga till på ett annat ställe där det börja släppa.
Klart på 4 dagar i semestertid och till en kostnad av 200 kr!
Byte av cab till en og 900 kostar ca 20000 kr inkl ALLT inga tider innan aug.
Dessa killar verkar ialla fall serviceminded och snabba.
Kan varmt rekomendera dom.
Jaha, då har man fått se flera missnöjda med T&T!
Jag gjorde inlägg om detta över ett år sedan-
då jag både ringt och mailat T&T ett ANTAL ggr ang innertak.Allmänt slött bemötande, inga uppdateringar eller intresse-
att hjälpa till!Känns nu som hög tid att skippa det s.k sammarbetet!
Skall finnas bättre firmor runt om i landet
skall kolla upp kontaktuppgifter vid tillfälle./JN
