Tips om startmotorn till 96a
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 TT / Tips om startmotorn till 96a
- Detta ämne har 5 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2009-05-04 19:45 av
greven.
Hej min startmotor till min saab 96 från 61 har troligtvis gett upp. Så nu har jag några frågor om detta.
Har ni några tips eller speciellt man bör tänka på när den plockas bort? Växellådsoljan rinner inte ut där va om man lossar den?
Finns det startmotorer till andra bilar som passar på Saaben eller är det väldigt svårt att få tag i en?
MVH
JakobDet är inga större konstigheter att ta bort den tänk på att koppla loss pluspolen på batteriet innan du börjar skruva och sedan kan det vara lite knepigt att komma åt den undre skruven som startmotorn är fäst med, det kan underlätta om man lossar ett motorfäste och hissar motorn lite så att det blir lättare att komma åt den.
Undre skruven brukar ha ett spår så att det går att skruva den med vanlig skruvmejsel när man väl lossat den med en halvtumsnyckel (har jag för mig).Tillgången på startmotorer är nog god jag har minst tre under bänken i garaget och jag vet andra som har fler.
Startmotorn fick jag ut utan några problem alls faktiskt utan att höja motorn. Nu undrar jag vad en startmotor kan tänkas kosta ungefär mellan tummen och pekfingret för jag har nämligen en verkstad nära mig som håller på med mycket elmotorer, och jag tänkte se vad de ska ha för en renovering av den befintliga. Jag vill ju komma undan så billigt som möjligt:)
