Tips på bra motorrenoveringsfirma, B-motor
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / Tips på bra motorrenoveringsfirma, B-motor
    • januari 29, 2009 kl. 11:45 #19451
      Jag funderar på om jag ska låta se över motorn i turbon, frågan är, finns det någon bra motorrenoveringsfirma som kan Saab och B-motorn?
      Gärna i Stockholmstrakten.
        januari 29, 2009 kl. 14:04 #134508
        tror nog inte att det är nåt speciellt med saab motorerna som gör att du måste vända dig till nån speciell utan den som är närmast kan nog ge dig en offert på det som du anser dig behöva ha gjort. Det finns ju många som är duktiga på Saab men det är ingalunda alla dessa som har egna maskiner utan de lämnar ju iväg i sin tur om det ska bearbetas nåt.
          januari 29, 2009 kl. 19:26 #134523
          Frågan är vad du har tänkt göra.
          Ska du borra eller horna cylindrarna. Fråga om dom gör det på b motorn.
          Några företag vill inte sätta fast blocket i sin maskin pga av vinkeln mot tråget.
          Fråga om leveranstiden och pris innan du lämnar in grejerna. (allt enligt erfarenheter från företag i stockholm och övriga landet.) Hämtade själv ett block efter ett halvår på en stockholmsfirma. Det stog kvar på samma ställe som jag lämnade det.
          Niklas
            januari 29, 2009 kl. 20:51 #134527
            nu kommer jag inte ihåg vad dom hette (ska se om jag hittar det)
            det är ena halvan av forsbergs i södertälje iallafall.
            var förbi där och fråga vad dom ville ha för att gå igenom motorn på 99turbon jag hadde
            den var enligt fd ägare uppborrad till 2,3 och jag hitta massa fulmeklösningar på den så jag tänkte dom skulle kolla upp allt och renovera samtidigt.
            då skulle det kosta runt 8500:-
              januari 30, 2009 kl. 22:08 #134555
              Det är ultramotors.
              Det är en mkt bra firma. Dom gör alla jobb och vet vad dom håller på med.
              Kan ha rätt mkt att göra.
              Nille började sin karriär på saab och jobbade med B-motorn. (fabriksrenovering ?)
              Niklas
