Topplockspackning
- Detta ämne har 4 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2014-03-09 21:30 av .
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Topplockspackning
Hej.
Nej det är inte speciellt svårt att byta toppackning på din bil,vad som är svårt är att beskriva hur du ska göra!Du ska börja med att skaffa en verkstads handbok en original saabhandbok läs på innan du börjar,men tänk på att när du tagit av toppen lämna in den till en motorrenoveringsfirma för kontroll och eventuell planslipning om du önskar kan du samtidigt bygga om toppen så du utan problem sedan kan köra på blyfri bensin.Montera ALDRIG tillbaka toppen utan att mäta upp den.Glöm inte vattenpumpen en dålig pump kan läcka in vatten i motorn renovera den samtidigt.När du sedan återfyller glykol använd inte en grön den är mest agressiv mot lättmetall.
Eventuella sprickor i toppen upptäcker dom vid en kontroll.
Håkan.
De hydrauliska kamkedje spännarna var ett särskilt kapitel för för sig….
