Topplockspackning i koppar
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 TT / Topplockspackning i koppar
  • Detta ämne har 5 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast 2002-03-08 14:07 av Anonym.
    • Anonym
      mars 5, 2002 kl. 11:43 #8364
      Fråga ? :confused:
      Om man använder kopparpackningen, skall den då dras med samma moment som en vanlig ? (2,5 resp 4 kpm) eller krävs det ett annat moment ?
      Tacksam för svar av någon som har erfarenhet av dessa.
        mars 7, 2002 kl. 07:25 #62986
        Ingen som vet något, eller…….
          mars 7, 2002 kl. 10:03 #62987
          Hej Patrik
          Vilken motor?
          92, 93, 93 GT, tidig 95, sen 95, kortnos eller långnos?
          Vilken trimningsgrad har du?
          Vilka bultar använder du?
          Berättar du det så är det lättare att svara.
          MVH XP-Niklas
            mars 7, 2002 kl. 10:30 #62988
            Hej XP
            Kortnos 850cc STD är det förnärvarande.
            Men man vet aldrig vad det kan bli sedan…
            Har std bultar.
            Intresserad av att veta hur det är med std och även typ Grp 2 trim.
            Följd fråga. Hur gör man vid återanvändning av packningen ?
            Hej så länge
              mars 8, 2002 kl. 11:48 #62989
              Kortnos 850 std med std bultar skall dras med 5kpm med efterdragning då motorn varmkörts och sedan kallnat samt efter 100-150 mil samt 200-250 mil.
              Då koppar packningen ej ”sätter” sig på samma sätt som fiberpackningar så har jag aldrig efterdragit mina motorer och det har funkat ändå.
              Jag bestryker mina packningar med ett mycket tunnt lager packnings silicone men jag har kunder som har körd dem som de är utan problem.
              Jag har även återanvänt mina kopparpackningar som de är utan att mjukglödga dem och det har fungerat.
              En alternativ metod att dra cylinderbulten är att göra som på långnosmotorerna och dra dem till 3 kpm och sedan vinkeldra 90 grader så att bultarna når sin sträckgräns. Men då du har de tunna 3/8 bultarna istället för de grova 7/16 så rekommenderar jag att du i så fall bara fördrar dem till 2kpm innan vinkeldragningen på 90 grader.
              MVH XP-Niklas
                mars 8, 2002 kl. 14:07 #62990
                XP-niklas
                Tack för hjälpen.
                Hade visst skrivit fel i frågan såg jag. 2,5 resp 4 kpm är ju inte på topplocket, men det ordnade ju sig ändå.
