trasig instrumentbeslysning 900i -87 – Hur byta?
- Detta ämne har 2 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2005-07-29 05:44 av .
Intrumentbelysningen är släckt så man ser nada. Är de svårt att kolla/byta lampor?
Vad är de för lampor och hur ska jag göra? Finns de att läsa någonstans?
Har sökt på forumet men inte hittat.
Tacksam för hjälp
MVH
Lamporna finns nog att köpa hos SAAB eller Mekonomen.
Bytet är enkelt: Lossa vänster högtalare, där kan du se hur lamporna sitter i sina (oftast i alla fall) blå hållare i instrumentgruppens övre bakkant. Ta loss dem, byt lamporna och sätt tillbaka.
Hoppas att du fattar vad jag menar, det är jätte enkelt i alla fall.
Om ALLA lamporna har slocknat, även de som sitter till värmereglagen så är det till 100% reostaten som lagt av. Inte helt ovanligt att denna ger upp på äldre bilar. Ibland kan det räcka med att vrida lite på dess reglage. Annars så blir det byte
Något mer jobb än att bara byta lamporna.
Lättast om du tar av ratten, strömställarna för ljus och dimbaklus, värmestol , ta ur radion,ställ värmereglaget på ”noll”, sedan tar du de långa skruvarna i instrumentbrädans underkant, tänk på att dom är olika långa. Nu kan du försiktigt dra ut instrumentbrädan, ha koll på stången till värmekranen. Själva instrumenttavlan sitter med 4 skruvar som går att ta ut nu, glöm ej hastighetsmätarwiren, lossas lättast genom högtalargallret. Passa på att byta ALLA lamporna när tavlan är ute, även de för oljetryck blinkers mm. Lycka till.
MVH Michael
