trim
- Detta ämne har 1 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast 2015-01-27 06:01 av
turbocab.
januari 26, 2015 kl. 23:47 #26819
hej jag undrar vad man kan göra för att trimma upp en 16v turbo (H) motor, med lite enkla och inte allt fördyra knep? 🙂
Årsmodell? Spelar inte jätteroll eg men ”bristen” på kat tex kan ju påverka vissa saker. Det låter 900OG om din bil, men nedan gäller eg på en 9000 Turbo också. Men H motor måste vara 900?
Steg 1 är ju att ställa GLT, grundladdtryck alltså, och kolla över slangar mm så att den går som den skall från början. Kolla tändningen att den står rätt, 16 grader för Bensin på en T16 bör det vara.
Grundladd bör vara ca 0.,45 och är väääldigt ofta mkt lägre på T16 pga slitage, ålderns tand mm.Sen öppnar man APC boxen och trimmar lite, finns på pottar, F och P, som är bra att lira lite med. Finns bra info om det på Popeyes gamla hemsida om den nu går att hitta fortfarande?
Edit: http://popeye.rty.nu/ här står mkt matnyttigt om T16 trim och just APC. Denna hemsida har länkats till och tipsats om i många år nu….Ovan två ”ingrepp” utan att ändra nånting med hårdvaran kostar dig ca noll kronor och ger ändå en mkt potent och trevlig bil som kör ifrån mkt idag. Underskatta inte första meningen dock – jag har köpt många 900 T16 som ”går skitbra” men i själva verket har vart helt sura. Några få timmar och se till att allt lirar som det gjorde en gång så är bilen ungefär som nychippad. Detta är vanligare än man tror på en T16. Du kanske inte behöver ”trimma” alls, utan bara få ordning på det till forna hästar? När du sen går på trim med APC och lite annat så kommer du kanske bli förvånad? 🙂
När du börjar komma upp i effekt så kan det vara bra att spänna upp tryckvakten, eller bygla bort den. Finns info på ovan hemsida tror jag. Den sitter under instrumentpanelen, ovanför dina knän ungefär när du kör.
Helt fel är att ta en lite dassig T16 som går trist och börja lira med APC boxen och byta intercooler mm för att ”den skall gå bättre”. Det kan bli ännu värre med spikningar och misständningar.
