Tur i oturen
- Detta ämne har 8 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2009-07-25 16:26 av fredrik.a..
juli 15, 2009 at 19:20 #20443
Körde hem från jobbet med min 900 -84 som vanligt, tyckte jag hörde något konstigt ljud i vänster bakjul men brydde mig istället inte så mycket om det utan fortsatte hemm och precis när jag körde över ett gupp in på infarten hemma så small det bara till och så låg bilen på backen vänster bak, och effter en koll så visade det sig att bygeln som går upp om bakaxeln och ner till länkarmen spruckit av mitt ovanpå axeln så axeln flygit rakt upp. Är det vanligt, eller har jag extrem otur? Man blev i alla fall lite skraj när man vet att man legat och kört i uppot 150 knyck på E4:an dagen innan. 😮 Men tänkte i alla fall höra hur det är om det går att ta en bakaxel rakt av från en 900 från -93 tillexempel? Vill ju försöka få tag på en så fräch som möjligt så det håller ett tag sedan! Är väl inte lönt att svetsa den som sitter på i alla fall då den är rosstig.
Tackar på förhand.
juli 15, 2009 at 20:12 #142863Ja visst ja, det blev ju annat bultmönster på de nyare, går det inte att flytta över navena från den gammla axeln då?
juli 15, 2009 at 20:21 #142865Bra då vet jag, tack så mycket för hjälpen. Nu är det bara att sätta igång att leta då! Står ett gäng og 900 på lokala skroten jag ska kolla lite, och en av dom har till och med sorligt nog ägts av mina föreldrar när jag var bäbis. Tror det är en -84:a när jag tänker effter, får kolla den tror jag.
juli 25, 2009 at 09:00 #143215Har nu fått tag på en fin axel från en saab 90 som jag ska slänga på bilen. Tänkte att jag skulle förstärka det lite så det aldrig någonsin går sönder igen, tänkte att jag skulle svetsa fast den plåt hållaren som ligger om axeln i axeln. Vad tror ni om det, kan man göra så eller fyller det någon funktion att den ligger löst om axeln????
Tack på förhand!
juli 25, 2009 at 16:26 #143221Borde väl inte vara några problem att svetsa i lite, är ju en jävla skitkonstruktion som är som gjort för att inte hålla. Gjorde rent den nya axeln och upptäckte att dom inte äns helsvetsat skarven på hållaren. Så där tänkte jag lägga i lite och sedan på sidorna om hållaren! Så det här borde vara ett hett tipps till alla som ligger och trar tungt med sina gamla 900, kör med toppoler m m att förstärka så det inte händer för fler!
