turbo
Forum / Övrigt / Allmänt / turbo
    • Anonym
      mars 3, 2005 kl. 12:50 #12335
      Har en 900 turbo 16v -84.
      Turbon är ur funktion. Har kommit gradvis. Först märktes det som kraftiga ryckningar några sekunder efter att man tryckt på gasen så att turbon kopplats in. När APCvisaren nu ska gå in på det orange området händer inte mycket förutom att motorn i det närmaste dör. Tar jag det lugnt på gasen går motorn bra. Har bytt alla vacuumslangar jag fått syn på.
        mars 3, 2005 kl. 14:35 #85435
        Provat nya tändstift?
        /Krister K
          mars 10, 2005 kl. 23:22 #85436
          Oj, kan vara mycket. Kan finnas svar på din fråga på stcs forum annars.
          Byt tändstift, tändkablar till att börja med.
            mars 10, 2005 kl. 23:49 #85437
            Jag hade ett liknande symptom på min 900S som var utrustad med intercooler. Så snart laddtrycket kom började bilen rycka. Det blev dessutom bara värre och värre.
            Jag fattade först inte var det kunde bero på. Som tur var berättade motorn själv vad som var fel genom att skjuta av ett tryckrör. Röret som går mellan turbo och IC hade gradvis börjat lossna och så snart det blev övertryck började den pysa luft där.
            Men som MrTurbo säger, det kan ju vara allt mellan himmel och jord.
              mars 11, 2005 kl. 09:59 #85438
              Kolla membranet i tryckvakten, om det har gått sönder kan bilen reagera på detta sätt!
