Turbo på 2-taktare?
Forum / Övrigt / SSR / Turbo på 2-taktare?
  • Detta ämne har 27 svar, 10 deltagare, och uppdaterades senast 2004-04-16 20:09 av Anonym.
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 28 totalt)
    • Anonym
      april 9, 2004 kl. 22:44 #11715
      Har en fundering om det är nån som har provat eller vet nån sida där man kan få mer info. Är lite sugen att prova.
      Det borde gå.Eller?
      Tacksam för alla svar
        april 10, 2004 kl. 01:44 #81961
        Hej Patrik!
        Näe turbo går ju inte men högtrycksinsprutning kanske skulle va nåt. Titta på Mercury Optimax tex. http://www.mercurymarine.com/mercury_optimax
        Mvh.
        Hasse
          april 10, 2004 kl. 08:31 #81962
          Enligt GIK-turbo skall det inte vara några problem med TT-turbo. Man behöver förstås oljetryck till själva turbon. Man behöver också beräkna en expansionskammare eller rör.
          I en tvåsidig artikel i GIK´s katalog beskrivs mer ingående hur tvåtaktare kan utrustas med turbo. Det går med andra ord, men det kräver en hel del beräkning och arbete.
            april 10, 2004 kl. 10:36 #81963
            [image]http://home.swipnet.se/~w-112509/2turbo.jpg[/image]
            Allting går….
            /B
            bengt@akesson-motorsport.se
              april 10, 2004 kl. 11:28 #81964
              Ja,den sista bilden såg ju bra ut.Det måste gå på nått vis,Har gik några färdiga satser? Eller blir det och räkna och prova?
              Finns det ingen i sverige som provat?
                april 10, 2004 kl. 13:02 #81965
                Kolla vad jag hittade
                http://www.saabklubben.com/cgi-bin/ultimatebb.cgi?/topic/1/2967.html
                Glad Påsk
                /William
                  april 10, 2004 kl. 17:47 #81966
                  William: Intressant läsning.Åsikterna går isär lite iaf.Men tycker att de borde gå att få det att fungera.Kanske inte med så extrem effekt ökning.Ljudet är ju lite intressant att höra skulle jag tro.
                    april 10, 2004 kl. 22:16 #81967
                    Hallå igen!
                    Jag har tydligen fel när jag säger att det inte går att sätt a turbo på en TT men hur ska det gå till?
                    Jag har gjort skisser och funderat men det enda jag kommer fram till är att om man trycksätter insuget via vanligt förgasarinsug eller via reedventiler i vevhuset så är det enda resultatet att avgasröret blir fullt med färskgas som inte kommer till någon nytta eftersom både insug/överströmningskanal och avgasport står öppna samtidigt på en tvåtaktsmotor och turbon kräver ju fritt flöde i avgasröret.Gasblandningen borde då blåsa rätt igenom. Det borde bli en enorm bränsleförbrukning och minimal effektökning.
                    Dessutom har jag sökt på internet i över en timme utan att ha hittat ett ord om turbo på en tvåtaksmotor. Så upp till bevis visa mig en fungerande tvåtaktsturbo.
                    En gammal hederlig kompressor och ett optimerat avgassystem borde man däremot kunna få att fungera så länge veven håller.
                      april 10, 2004 kl. 23:03 #81968
                      Citat:
                      Är inte turbo och kompressor samma princip?
                      Kan det här vara nåt att undersöka?, turbokit till bl.a. snöskotrar:
                      http://www.aerocharger.com
                      /W
                        april 11, 2004 kl. 00:33 #81969
                        Ja naturligtvis där hade vi ägget man sätter naturligtvis det avstämda avgassystemet före turbon då funkar det det blir då samma effekt som kompressorn jag nämnde eftersom avgassystemet har en vital funktion på en tvåtaktare.
                        Jag hatar när jag har fel.
                          april 11, 2004 kl. 08:39 #81970
                          Citat:
                          ..man sätter naturligtvis det avstämda avgassystemet före turbon då funkar det det blir då samma effekt som kompressorn jag nämnde eftersom avgassystemet har en vital funktion på en tvåtaktare.
                          Då är jag med
                          /W
                            april 11, 2004 kl. 10:31 #81971
                            Rätta mig om jag har fel. Man ska alltså sätta turbon efter expensionskammaren för att få det överhuvudtaget att fungera? Blir inte laddtrycket att komma sent då? Det är tydligen en liten vetskap det här men intressant att undersöka….
                              april 11, 2004 kl. 15:15 #81972
                              När jag för något år sedan la ut den bild som Bengt visar ovan, menade någon att det var ett aprilskämt. Så är inte fallet! jag har ytterligare bild på den. Den existerar i verkligeheten Tyvärr funkar inte längre länken till hemsidan. Men jag har för mig att Mats J. har kommenterat det hela?
                              Att observera är att turbon i sig utgör ett motstånd på avgassidan, vilket gör att färskgasen inte bara ”blåser rakt igenom”!. Den ska ju bygga upp ett visst tryck! Här sitter turboaggregatet på grenröret. Hur det är fixat med expansionskammaren vet jag inte. Kolla tändning, insprut mm! Denna motor är separatsmord (sport).
                              [image]http://www.saabklubben.com/forumbilder/2T_turbo1.jpg[/image]
                                april 11, 2004 kl. 16:10 #81973
                                Det är John Moss experimentmotor som presenterades på ett Saabklubbskonvent i USA för några år sedan.
                                Den kallas för Stroketronic, och är en tvåtaktare som försetts med Saab T7 Trionickomponenter från en V6:a. Tändkasetten passar tydligen direkt på toppen på en långnosmotor.
                                Såvitt jag vet, det var länge sedan jag hörde något om den, funkar den fint, men har ej placerats i någon bil.
                                Sök på webben efter stroketronic!
                                http://www.google.se/search?hl=sv&ie=UTF-8&oe=UTF-8&q=stroketronic&btnG=S%C3%B6k&meta=
                                En vy från andra sidan:
                                http://www.saabklubben.com/forumbilder/STROKETRONIC05.JPG
                                  april 11, 2004 kl. 17:41 #81974
                                  Det som Sten-Arvid säger att den kommenterades som ett skämt var att Speedparts sålde detta ”kit” med turbo och tändkasset och hela köret 1 April. Det var inte menat att hela motorn skulle uppfattas som skämt. Kul med lite udda projekt. Mina egna projekt framstår ju som leksaker i jämförelse.
