Turbo på 2-taktare?
- Detta ämne har 27 svar, 10 deltagare, och uppdaterades senast 2004-04-16 20:09 av
Anonym.
april 11, 2004 kl. 19:42 #81975
Tack för det Martin!
Fick några gliringar om att jag gått på ett aprilskämt!
Men vänta bara till jag får klart min 93B årsmodell 66 – 68!Varför funkar inte ”graemlins” för mig?
:rolleyes: 😡 😮 :confused:
april 11, 2004 kl. 19:59 #81977Speedparts hade dom delar som ”stroketronic” var uppbyggd på bla DI-kassetten från V6:an och dom andra tillbehören. Priset låg på lite över 36,000:- har jag för mig. Produkten fanns bara på hemsidan den 1 April. Bara några veckor tidigare hade jag själv besökt den Amerikanska sidan där dom 2 bilderna fanns på den kompletta motorn. Mats Jonsson har haft info om motorn tidigare har jag för mig.
Jag vill altså förtydliga att det var Speedparts kit som var ett April-skämt och inte motorn på bilden.
april 11, 2004 kl. 20:05 #81978Jag kommer inte ihåg vem som skojade. Men uppenbarligen hade de som gjorde det ”lånat” bra bilder.
OOOPsss; det hade jag inte noterat om ”Graemlins”, kan det bero på att mitt huvud är lite trött efter några dagars (fot-) orientering på Hallandsåsen i ljuvligt skånskt vårväder!
Som det står i min profil så är det Saab och orientering som gäller. Men man ska kanske ta igen sig lite efter naturen innan man sätter igång med ”hårdvaran”!Ha en fortsatt bra påskhelg Martin! Fattar inte hur Du hinner med att vara med på det mesta som behandlas på forumet! ALL HEDER!
april 11, 2004 kl. 20:57 #81979Citat:
Ursprungligen postat av Sten-Arvid Larsson:
[qb] OOOPsss; det hade jag inte noterat om ”Graemlins”, kan det bero på att mitt huvud är lite trött efter några dagars (fot-) orientering på Hallandsåsen i ljuvligt skånskt vårväder! [/qb]
Martin får kanske byta ut några Gremlings mot kärrmarkering, ödetorp och brädgård för att få det mer OL-mässigt??
Var tvungen att hoppa in på diverse sidor och se hur det gick för S-A! Jodå han fanns med!!
http://www.svenskidrott.se/Organisation.asp?WCI=wiKlubbKassaNews&WCU=218751&CatId=371347
Nu har jag definitivt tappat tråden!
/B
bengt@akesson-motorsport.se
Anonymapril 15, 2004 kl. 09:38 #81980Micke Göthesson i Östersund turbokonverterade en Yamaha V-Max 4, snöskoter, för strippen för ett par år sen om jag inte missminner mig.
Här är länken till racingteamet.
http://www.ostersund.cc/org/org_pres.php3?nr=166723
Kanske inte turbosnack, men vill bara tillägga att jag jobbat på SEM (som tillverkar DI-kassetterna) i ett uppdrag det senaste halvåret och håller just nu på (privat) med en sådant kassettkoncept till en av mina motorer. Den passar dock inte riktigt perfekt på toppen.
Återkommer med info om detta när det är dags för provkörning och alla kringkomponenter är intrimmade….!
Då ska jag sälja konverteringssatser!
/Dick
Ettersom denne tråden likevel har sporet av
:Jeg har lekt med en tanke (som riktignok ikke blir realitet før jeg vinner i Lotto) om hvordan det hadde vært å montere en moderne 2T i trubbnos.
Det kunne tx være en Rotax 800 cc på 110 kW (ca 150 hk).
Hadde det gått å mekke et adapter til en vanlig låda, eller blir denne for klen?
Motoren er uansett lekker, etter min smak:[image]http://www.rotax.bombardier.com/images/snowmobile_2.GIF[/image]
Men man kunne antagelig få gjort en hel masse XP-saker med snurran for hva en ny Rotax koster ….
mvh
Terje
(offentlig autorisert dagdrømmer)Varför??
Varför inte sätta fantasin i rörelse?
Varför inte blanda buisness och pleasure?
Varför är förkortning ett så långt ord?
Tja, varför inte helt enkelt? För att det kanske går!
Utan den här typen av vansinnesdåd så dör bilhobbyn. Även om vi gillar det eller ej så ger det oss ju nåt att prata om. Fram för mera teknikexperiment!/Dick
Minnes jeg feil, eller har man også her diskutert muligheten for en vass wankelmotor i trubbnos?
Hvorfor? For att ”en snabb Saab er aldrig fel”, som tidligere har sagts.
Er ikke nettopp viljen og evnen til å tenke nytt og ukonvensjonelt noe av det som kjennetegner utviklingen av Saab, ”saab-andan”?
mvh
Terje
Anonymapril 16, 2004 kl. 20:09 #81987Hej
Här finns det en som verkar ha lyckats med att turbokonvertera en 2T.http://www.mtek.chalmers.se/%7Eexpe/Link/rd350.html
/Peter
