Turbo tapp
    • juni 7, 2021 kl. 11:34 #485130
      Jag har en 99 turbo från 1980. Vid ordentligt gaspådrag börjar motorn spika vid 4.500 varv o sen lägger turbon ner
      Upp till 4.500 varv fungerar motor o turbo som de ska.
      Någon som har en ide om vad felet kan vara?
        juni 8, 2021 kl. 11:36 #485143
        Om du har orginalfördelare (0237011002) så ska det bli en tändningssäkning med 7 grader om du trycker gasen i botten och trycket ökar till 0,7 bar.
        Det är slangen som går från insugsröret till födelaren som överför tryckökningen till fördelaren. Om slangen är trasig eller ev fördelaren trögar så kan du få spikningar pga för hög tändning vid gaspådrag.
