Turboras på gång?
- Detta ämne är tomt.
Forum / Modellspecifika forum / OG9-5 / Turboras på gång?
Första uppstart på ungefär tre veckor…ajabaja. Innandess noterade jag rundt en liter olja borta samt rökmoln ved tunga gaspådrag. 04 Aero USA spec med TD04HL, 26000 mil på denna uppsättningen. Nått annat och billigare jag kan ta undan först?
Hej . TD04HL är pålitliga och snurrar på länge . Men har den inte varit igång på tre veckor så blir det mycket kondens vatten . Bilen måstes varm köras inte bara tomgång . Men lättas det att lossa röret in till turbon och känna på axeln , axial och radialt . Om det är glappar för mycket är turbo slut . Glöm inte hälla på olja innan du kör !
