Turbotryckmätare ur funktion
Forum / Modellspecifika forum / 9000 / Turbotryckmätare ur funktion
    • mars 8, 2010 kl. 20:53 #21784
      Vad är troligaste felet på heldöd T-tryckmätare,går det slang till mätaren eller är den elektrisk,bilen 9000 2,3T-97
        mars 8, 2010 kl. 22:02 #154391
        har för mig att det går en slang den går in ikupen vid värmeslangarna,, sitter med ett ykors med andra slangar o ifrån det går en slang in i kupen så lyft huven o kolla där dom 2 vattenslangarna går in i kupen så ska där gå en lite slang också(om jag inte är helt fel på det) dom brukar torka o spricka.
          mars 10, 2010 kl. 19:49 #154515
          På NG900 från samma tid är det styrt från boxen och väldigt vanligt att dom lägger av, har hört detta från många och även egna erfarenheter, enklast om man står ut med det är att köpa typ speedparts el liknande mätare som man sätter i avsedd hållare på A-stolpen, funkar bra och är en rätt bra position på mätaren, hade så på en av mina bilar efter mycket felsökning och letande på nätet, skulle tro att det går att hitta mycket om detta på http://www.saabturboclub.com/
          Lycka till!
            mars 10, 2010 kl. 21:23 #154517
            Alla 9000 har en äkta manometer.
            Slangen går från insuget – genom akvariet till en slangnippel i torpedväggen
            Slangnippeln är bara en genomföring genom torpedväggen.
            På insidan går en slang från nippeln i torpedväggen till tryckmätaren.
            Kolla även ev andra komponenter som är anslutna till samma slang, som t.ex. bypassventilen.
