v4 77B-80 dubbelportare, när ska 2a steget öppna?
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / v4 77B-80 dubbelportare, när ska 2a steget öppna?
    • april 17, 2007 kl. 10:53 #15883
      Hej hopp!
      Har skaffat en 96 från 73 men med nyare motor från en 77B-80, dvs med Solex 32/32 förknasare. Har beställt en packningssats inkl. membran o nålventil från misab och tänkte göra en förgasaröversyn. Den flödade i andra steget på tomgång innan den plockades bort, vilket jag hoppas kunna åtgärda med ny nålventil och kontroll av flottörnivå enligt VHB.
      Lade dock märke till att spjället på andra steget aldrig öppnar, inte ens på fullgas. Detta kanske kan bero på att tidigare ägare försökt optimera motorn för att gå så snålt som möjligt, eller vad tror ni?
      Det finns ju en hävarm från första spjället som skall öppna även andra spjället vid ett visst läge, men hur skall detta justeras in? Skall andra porten börja öppna vid typ 3/4 pådrag eller? Ska det anpassas så att andra spjället öppnar fullt precis när man når full gas? Hittar inget om detta i VHB, där står bara att det är inställt från tillverkaren och inte får röras.
      edit: Delade upp i flera inlägg
      MVH // Fredrik C
        april 18, 2007 kl. 18:46 #105413
        Hej igen!
        Jag tar tillbaks frågan. Andrasteget öppnar visst som det ska, var bara jag som inte tog i tillräckligt när jag ”gasade för hand”. Förgasarklumpen ligger i en burk med diesel nu och blir alldeles ren och fin får man hoppas. Munstyckena tänkte jag ultraljudtvätta och efter rengöring, urblåsning av alla munstycken och kanaler och nya packningar och O-ringar borde jag vara på banan igen. Har dock en weber 28/36 i posten snart, så det dröjer väl inte länge förrän det är dags för förgasaröversyn igen… Fick tag på en weber 28/36 med ovala anslutningen till luftburken så den bör ju vara helt och hållet bolt-on bara den är bestyckad ok =)
        // Fredrik C
          april 23, 2007 kl. 11:24 #105584
          Angående servicesatsen från misab så var den inte riktigt anpassad efter solex 32/32 förgasaren. Acc-pumpmembranet passar iofs själva membranet i storlek, men själva stången är för lång så det passar inte utan viss maskinbearbetning. Packningen mellan kropp och lock stämmer inte heller vad gäller antal hål och deras placering. Nålventilen med kopparpackning passar dock fint, och det blev också det enda som jag bytte ut. Så om nån annan har tankar på att beställa servicesats till Solex 32/32-förgasaren från misab bör man vara medveten om att en del av grejerna inte passar.
          MVH // Fredrik C
