v4 -80 startproblem vid varm motor
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / v4 -80 startproblem vid varm motor
    • maj 31, 2014 kl. 10:10 #24314
      I går så justerade jag ner tomgången en aning (Solex dubbelportare Automatchoke) då de var onödigt hög tyckte jag. På vägen hem så dog bilen direkt man frågade en liten stund. Du gick igång när kopplingen släpptes upp. Frihjulet urkopplat!
      Nu på morgonen startade den fint få jag skulle iväg till grabben och pumpa däcken på den.
      Efter efter att pumpning genomfördes och bilen skulle starta igen så ville den inte. De gick nästan igång och där efter stendött. På startgas tänder den till..
      Justerades tomgången för lågt?
      Eller någon som har några tips.?
        maj 31, 2014 kl. 10:41 #49540
        Jag hade samma problem och justerade som vanligt på tomgångsskruven och det blev bra. Solexen verkar väldigt känslig på den skruven. Okej tomgång på gränsen till hög, ner ett kvarts varv, tvärdog.
        Du vet att du ska ha gasen i botten när du startar den varm (gäller inte om du startar inom någon minut efter stopp, dock)? Annars surar den ihop.
          maj 31, 2014 kl. 12:50 #176080
          Tack för värdefullt tips.. det där med full gas vid varm motor har jag ingen aning om
            maj 31, 2014 kl. 14:40 #47954
            Det är lika knäpp efter jag testat dina tips Janne.
            Med startgas så hoppar den igång direkt.
              maj 31, 2014 kl. 19:42 #176100
              Får du fram bensin till förgasaren? Låter ju skit i ledningarna alternativt att bränslepumpen gått sönder.
                maj 31, 2014 kl. 21:05 #176102
                Saabandreas:
                Rengör tomgångsmunstycket , sedan fungerar allt igen. Om inte, skruva blandningsskruven lite åt vänster.
                  juni 1, 2014 kl. 09:02 #176112
                  Bensin kommer till förgasaren Janne. Har blåst ledningen till tanken med tryckluft. Har även kopplat slang från dunken direkt till pumpen och den pumpar på bra.
                  Mycket möjligt att ledningen satt igen sig igen efter några mils körning i förrgår.
                  Hubbe: Vars sitter tomgångsmunstycket och blandskruven på dessa förgasare?
                  Tycker det dricker ganska mycket bränsle också
                    juni 1, 2014 kl. 11:21 #176115
                    Tomgångmunstycke: skruva av förgasarlocket, sedan sitter det fyra munstycken lätt åtkomliga i mitten, bara att skruva ur och blåsa, liksom deras kanaler.
                    Blandningsskruven: Sitter på förgasarfoten, riktad snett bakåt höger.
                      juni 1, 2014 kl. 11:43 #176116
                      Saabandreas:
                      Solex dubbelport förgasare
                      Tomgångsjusteringskruv är skruven till att justera spjällöppningen. Tomgångsblandingsskruv som sitter på spjällhuset i botten av förgasaren, är skruven att justera mer eller mindre bensin till din spjällöppning. Tomgångsmunstycket som bestämmer din maximala bensinmängden till tomgångsystemet, är på samma sida ovan under förgasar-locket. Tomgångsskruven syns som 6-kant med slits.
                      Obs, justera en förgasare först efter varmkörning.
                        juni 1, 2014 kl. 20:00 #176124
                        Tack för infon grabbar!
                        Jag kan ha löst problemet. När jag lyfte av locket på förgasaren så såg jag att packningen till förgasarlocket var sprucken och av på två ställen. In och tillverka sig en ny och smakade ditt den.
                        Jag kanske bara drömmer men nu startar den faktiskt då den är varm :CE
                        Tydligen ska dom vara känsliga för tjuvluft har jag hört. Stämmer det? Hoppas detta var lösningen på mitt problem.
                          juni 2, 2014 kl. 07:57 #176129
                          Så bra! :AP
                            juni 2, 2014 kl. 08:48 #176131
                            Bara att hålla tummarna att det funkar som det ska framöver.
                            Bytte även nån vacumslang som inte var av färskaste datum…
