V4 generator i trubbnos 96
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / V4 generator i trubbnos 96
- Detta ämne har 13 svar, 7 deltagare, och uppdaterades senast 2006-11-18 15:17 av
pelle s.
Hei Ola!
Jeg bruker også en 66 motor, har du laget festene?
Skal du bruke Alu, eller stål?
Jeg lurer litt på å sette inn en større dynamo en den til V4, den er jo bare på 45A.
Og en med innebygget spenningsregulator, da trenger du bare 2. stk ledninger, en til + og en til ladelampa..
Er ikke det rett??
Anonymnovember 16, 2006 kl. 11:03 #100022Det er ingen stor jobb og montere en V4 dynamo på TT motor. jeg kjører med det i min 76TT på andre året
På en kortfront er det det en jhonsen vannpumpe som gjelder,selges på http://www.classicsaabracing.com
//Stian
Hei Arild,
nei jeg har ikke laget festene enda, men tenkte å bruke stål. Litt usikker på dette, det må være ganske kraftige saker for å holde tror jeg.
Kan stemme at det blir enklere med det elektriske dersom en bruker en dynamo med innebygd regulator. Men ettersom jeg allerede har V4-dynamo og regulator liggende så jeg tenkte å bruke dette. Og 45A ladestrøm burde da være mer enn nok? Bruker bilen bare på sommeren. Gjetter på at med halogen lykter og el. vannpumpe går det ca. 15A totalt.Pumpen finns på Hjertmans båttillbehör också. Fördelen är att de inte är i Mexico och servar rallybil just nu. Dessutom har de ju butiker runt om i Sverige.
Pelle
Går det bra å ta bort orig. vannpumpen og bruke el. vannpumpe på en -66 motor også? Jeg mangler reimskive til pumpen på -66 motoren men har en el. pumpe (fra Classicsaabracing) liggende. Blir veldig kort kilreim mellom motor og generator, går det å få kjøpt?
november 16, 2006 kl. 21:31 #10002867 och 68 2takt har väl orginal växelströmare monterad så det bod funka bra även jag har 66a motor i min trubbis.
Jag använder orginalpump och borttagen gardinkasett.november 17, 2006 kl. 21:56 #100029Jag är mycket intresserad av bilder på installationen av vattenpump och växelströmsgenerator.
Vilken pump är installerad och var är den köpt?Tänker att uppgradera ”Miss Piggy” med el-vattenpump, el-fläkt och växelströmsgenerator.
Hon har en ”filad” 841+ på ca 55-60 hästar.
