V4 låda i kortnos
Forum Övrigt SSR V4 låda i kortnos
  • Detta ämne har 1 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast 2008-08-12 19:31 av .
  • #18427
    stefan w
    Jag monterade en sådan från en V4 -80. Det blev bra men det är ett väldigt klonkande vid start och gaspådrag. Att något tar i det är klart men jag ser inte nåt som kan tänkas göra det. Misstänker att det är nån bultskalle. Ska prova lossa bakre gummikudden som förresten kommer från samma V4 och se om det går att sticka in fingrarna och känna efter.
    Det jag undrar är om nån har samma erfarenheter och hur det isåfall löstes?
    #125359
    Dicst
    Du har ju mera effekt i motorn nu, så du måste staga upp hela drivpaketet. Hade samma problem med min bil och löste det med en hemmabyggd variant på ”mexicofäste” mot växellådan.
    EDIT: Ungefär som det här på bilden med en gängstång mot en Biltema gummibussning.
    Piin wrote:
    tja, gick igenom gömmorna och hittade denna fyrväxlade TT låda med en ”arm” som jag inte lagt märke till innan. vad fyller den för funktion? orginalgrej? enda jag kan tänka mig är att man skulle kunna fästa en sån där motorkrängningshämmar sak som sitter på toppen på den där?
    eller har det med sonetter att göra? lådan följde med en bunt grejor farsan köpte i uppsala.
