V4 Turbo 4WD Isracer
- Detta ämne har 2 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2004-09-15 19:56 av
David Å.
Anonymaugusti 27, 2004 kl. 01:12 #11772
Sitter och spånar lite.
Jag och några kompisar satt och konstaterade
att nu är det tid att se över vad man ska åka med på isen i vinter,vad får man höra om inte
en massa tjat om Asconor,Kadetter,RC-Baggar
Volvo,någon tyckte att en äldre Subaru eller
Quattro vore väll fränt att testa.
Du då,sa någon,det blir VinkelFräs som vanligt
förstås, eller kör med Trumman den är ju frän.
Märket är ju givet och modellen också,
såvisst,självklart sa jag att det blir åka av
med en päronhalva.
Rally bilen ligger i molekyler och Trumman är synd att plågalivet ur på isåkning.
Men, Tillsaken hör att jag har en rak,hyfsat slät
folkrace-V4 står och skräpar som man borde kunna göra något av.
Det skulle ju vara fränt att slå näven i bordet
en gång för alla och visa vad som är snabbast på isen.Det bästa vore ju att sikta högt på en gång.
Vad kan gå åt? V4 Turbo 4WD vore väll en utmaning.
Turbo och sprut från en 900 borde väll duga till att starta med ett lämpligare aggregat kan monteras senare.En fräsch underdel andra kolvar,ett par kompsänkta toppar,kamm vet ej
nåja motor gårju alltid att lösa turbo V4or
har funnits förr.
Det jag har hakat upp mig på i mina fantasier
är förstås drivlinan.
Visst finns det Sierror V6 med 4WD?
Skulle det gå att få dit en sådan växellåda i så
fall? hmm.drivaxlar fram mm?
Diffklump bak,Sierrans också isåfall.
Drivaxlar,spindlar,bärarmar och bärarminfästningar nästan komplett framvagn.att sätta i bak alltså.
Allt är ju nästan möjlig när man inte måste
ta hänsyn till några reglementen.Det vore ju häftigt med en Dräpare,den
skulle ju inte nödvändigtvis vara färdig till
kommande vintern,det blir förhoppningsvis fler.Hjälp till och fantisera,förslag på fler ev.passande komponenter,och ideer.
MVH LucasSAAB V4 TURBO 4WD Det låter bra iallafall!
Till en början se http://www.saabklubben.com/ubb/ultimatebb.php?/topic/4/326.html#000002
