Vad är det som sitter mellan insuget och toppen ?
Forum / Modellspecifika forum / 9000 / Vad är det som sitter mellan insuget och toppen ?
    • oktober 26, 2010 kl. 20:00 #23002
      Hej på min ena 2,3 Turbo-97 sitter det något egendomligt mellan insuget och toppen,det är som en fläns med några tungor
      på som sticker in i inloppsportarna i toppen,från denna fläns går det ledning innehållande 4st blå kablar som slutar i ett kontaktstycke,som jag ej kommer på vart det skall anslutas.
      Visst jag kollar på min andra bil som är likadan motor i,men inte finns denna detalj på den bilen,inte heller på min fars bil,eller för den delen brors bil.
      Vad är det för skumm detalj ??? , och var ska den anslutas??
      Tack på förhand. /Lucas
        oktober 26, 2010 kl. 20:28 #164053
        Jag har inte sett det i levande livet, men det låter som förvärmningsplattor.
        Syftet är att förvärma insugningsluften och motverka kondensering av bränsle-luftblandningen innan motorn blir varm. Bensinen utnyttjas bättre och man får en miljövinst
          oktober 26, 2010 kl. 20:46 #164055
          Är det onödigt skräp då igentligen, som bara sitter ivägen.
            oktober 27, 2010 kl. 05:30 #164057
            Värmeplattan sitter såklart där av en anledning. Om jag minns rätt påskyndar den uppvärmningsfasen för att minska utsläppen vid kallstart.
            Självklart är plattan en strypning i insuget.
            Bilar med värmeplatta behöver högre laddtryck i övre varvtalsregistret för att nå samma effekt som en bil utan plattan. Bortplockning av plattan ger alltså ett klart effektlyft även om mappningen inte blir 100% rätt.
