vad behövs vid byte av toppackning?
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / vad behövs vid byte av toppackning?
    • april 19, 2011 kl. 15:37 #23916
      Måste byta toppackningen på min 16v 900i. Vad bör/skall/måste man byta samtidigt dvs vad behöver jag köpa förutom packningen?
        april 19, 2011 kl. 15:56 #172068
        Beror på hur seriös du ska vara. På bruksbilar har jag bara skaffat packningen. Annars sägs det ju att man ska byta topp bulltarna också. Ventilkåpspackning är ju inte fel heller. Ska du ta bort grenrör & insug får du ju skaffa dom packningarna också. Lite ny glykol också förstås 🙂
        mvh Filip
          april 19, 2011 kl. 16:09 #172069
          Hylsa E16 till topplocksbultarna
          En sotningssats kostar inte så många kronor extra och då brukar alla packningar du behöver följa med. Kan t.ex. vara bra att hitta nya avgaspackningar när det ska ihop igen 😉
            april 19, 2011 kl. 17:27 #172072
            Ok, tack.
            Kollade just sotningssats på Mekonomen, 1126:- och bilen som kanske är värd 2000 🙂
            Tyvärr har ju inte Biltema dessa längre. Gäller allltså att hålla bilen levande ett par månader till och det har börjat läcka lite väl mkt från toppen samt ser ut som oljedimma i expansionskärlet.
            Kanske skulle behövas en planing av toppen…
              april 19, 2011 kl. 18:13 #172076
              Speedparts har betydligt billigare Sotningssatser!
              http://shop.speedparts.se/sv/prod/packningar-5/packningssats/sotningsats-3.html?XBLG=4c25e93f9ea2e5d2c5643d43b6a93a24
              / Bosse
                april 19, 2011 kl. 18:45 #172077
                klart du ska köpa sotnings satsen den var inte dyr.
                en planing kostar bara 300kr mvh niklas
                  april 19, 2011 kl. 18:57 #172079
                  Ja det var lite skillnad. Får ju både sotningssats och planing för Mekonomenpengarna.
