vakuumpump och kanister
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / vakuumpump och kanister
- Detta ämne har 14 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2026-02-03 09:48 av
gripenef.
december 21, 2025 kl. 11:44 #525455
Jag har haft bilen i ungefär åtta år och bestämde mig äntligen för att fixa farthållaren som inte fungerade och bensinlukten i kupén. När jag undersökte behållaren upptäckte jag att slangen som leder gaserna från tanken (blå) sitter löst och är ansluten till ett dräneringshål i behållarens konsol.
En slang (nr 3) som kommer från vakuumpumpen går in i kanistern, men den slangen borde aldrig vara där. Jag kopplar tillbaka gasröret till behållaren och tar bort rör 3. Min fråga är: av de två utgångarna från vakuumpumpen går den ena till vakuumregulatorn för farthållaren (n1), men den andra, som var ansluten till behållaren, är ledig (n2). Kan någon förklara detta för mig?
Detta ämne redigerades för 11 månader, 1 vecka sedan av
Janne Hagnell.
december 24, 2025 kl. 07:45 #525486Hej
Slangen från tanken,markerad blå, skall kopplas ihop med slangen nummer 3,till kolkanistern.
Uttaget på vacuumpumpen till farthållaren skall vara tom dvs. ingen kopplad slang till.
Hälsningar
Bernt
december 24, 2025 kl. 10:15 #525488Hej
Hälsningar
Bernt
Tack så mycket, god jul!
Jag har också problem med bensinlukt i kupen. Har sökt orsaken men inte hittat något läckage. Kanistern har fått nytt aktivt kol. Kan det vara läckage vid tankarmatur eller bränslepump, får kolla upp det. Någon som har tips om hur man kan lösa problemet med bensinlukt i kupe’n
Gäller 900 cc 88, 8 v.
januari 15, 2026 kl. 22:51 #525833Det beror på var och när du märker lukten. Om det är i kupén kan det vara ledningen som leder ångorna från tanken till kolfilterbehållaren som är orsaken. Den ledningen går längs takets vänstra sida.
Om det är i bagageutrymmet kan det vara påfyllningsröret eller någon fog.
Svårt att säga, jag hittade ingen lösning för min bil.
januari 17, 2026 kl. 12:11 #525852Svårt att säga, men om bilen luktar när den står parkerad kan det vara så att ledningen som leder bensinen från tanken till behållaren läcker. När motorn startar suger pumpen upp bensinen och du märker ingen lukt. Detta var vad som hände i ett annat forum. Jag ska försöka byta ut den ledningen som har en innerdiameter på 5 mm. Det är ganska billigt och enkelt.
januari 18, 2026 kl. 21:05 #525893Det är slangen som går från tanken till kolfilterbehållaren i den främre vänstra bågen i motorrummet. Denna slang går längs den vänstra delen av taket. På min första bild kan du se denna slang markerad med blått. Men kom ihåg att slangen måste vara ansluten till kolfilterbehållaren, på min bild är den lös.
Jag bifogar en bild från Saabs servicemanual med referensslangen.Attachments:
Tack, får kolla den slangen. Var på tanken sitter den ansluten. Bifogar bild på kanistern med slangar anslutna
