Värme i förarstol på en Saab 99L -74?
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / Värme i förarstol på en Saab 99L -74?
    • oktober 16, 2007 kl. 17:54 #16900
      Jag undrar var någonstans strömbrytaren till värmen i förarstolen ska sitta? Har en Saab 99L från 74. Det ska ju finnas sådant på 74:orna om jag inte missminner mig, sen ser man en bit av en elkabel på ena sidan av stolen, där ryggstöd och sittdynan möts. Så någonting finns där.
      Det finns visserligen en knapp aldeles bakom växelspaken, men den tänder innebelysningen, så jag undrar om den knappen ska göra det eller om någon varit där och kopplat om lite?
      Vintern är ju snart här, så bäst att försöka ha den detaljen fungerande. 🙂
      Tacksam för hjälp!
      MVH Robin
        oktober 16, 2007 kl. 18:00 #113338
        Mig veterligt fanns det ingen knapp. Kallt – varmt om rumpan. Varmt – ingen stolsvärme. Termostat i stolen.
        /B
        bengt@akesson-motorsport.se
          oktober 16, 2007 kl. 18:02 #113339
          ..funderar samma sak angående 96 ’74..
            oktober 16, 2007 kl. 18:02 #113340
            Det finns ingen manuell strömbrytare. I stolsitsen sitter en termobrytare som styr av/på beroende på temperaturen. Känn med handflatan på stolsdynan som kommer du eventuellt att känna brytaren. Den är cirka 1 cm i diameter.
            Vill du testa funktionen kan du tex spraya termokontakten med kylspray.
              oktober 16, 2007 kl. 18:40 #113345
              på några 96:or jag haft så har kabelanslutningen till den lilla termostaten i sitsen varit av – jag har då kopplat bort den, och satt en liten vippbrytare någonstans. Det kan bli duktigt varmt om häcken bara, så glöm inte slå av när det börjar lukta bacon 🙂
