Värme i sidospeglarna, finns el draget?
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Värme i sidospeglarna, finns el draget?
- Detta ämne har 7 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2012-10-18 19:03 av
fridholm.
Har monterat elspeglar på 900an (92a), kablar fanns i framskärmen så det var bara att pilla in i dörren och koppla in knapp och spegel. Jag plockade speglarna från en 9000 så de har värmeslingor i sig, vore ju fiffigt att få igång dem såhär till vintern snart. I haynes står det att det ska vara en gul/vit kabel som går till värmen, hittade en sån i vänster skärm men inte på höger sida. Den vänstra har heller inte någon spänning på sig.. är det någon anna kabel jag hittat? Den är som sagt gul/vit och har en plasthylsa som ett rundstift ska sitta i. Jag kollade även efter spänning med bakrutevärmen på, gissar att speglarna värms när den är igång? Det skulle ju också vara en möjlighet att skarva in sig på bakrutevärmens matningskabel, men det är lite mer projekt än jag är upp för just nu…
Så det är den gulvita iallafall då, stämmer att den har rund kabelsko. Men underligt att den bara verkar finnas på vänster sida… och att jag inte hittar någon spänning på den? Någon som vet ifall spegelvärmen går igång tillsammans med bakrutans värme när den slås på? eller är de termostatstyrda? det skulle kunna förklara saken eftersom jag stog i garaget och pillade.
Var tvungen att gå ut och kolla, ingen gulvit på höger sida i någon av mina tre 900or =( Säkringen är densamma som bakrutans värmeslinga, och den fungerar ju…, men ingen el i den vänsta gulvitingen. Tror jag ger upp detta och tattar lite kabel nån gång när jag har tråkigt.
