Varmt på sommaren, kallt på vintern
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / Varmt på sommaren, kallt på vintern
    • juni 7, 2010 kl. 06:35 #22316
      Värmekran
      Har skön värme i bilen men den går inte att stänga av.
      – Reglaget fungerar och vajern löper lätt i hela sin rörelselängd
      – från motorrummet ser jag att mekanismen rör sig och en tapp går upp och ned i kranhuset (av koppar)
      Trots detta går det ej att stänga av värmen. Någon som har något tips?
      Fläkthastighet
      Det sprakade från fläktknappen när jag slog på läge 3 och vintertid kunde det ta någon minut innan full fart på fläkten slog till. Jag kunde höra att det hände något i fläktknappen. Plötsligt lade full fart av tidigt i våras/vintras och fläkten går nu bara på läge 1 och 2. Kan det vara så enkelt att knappen är kass?
      Finns den som reservdel någonstans?
      Svårt att byta?
      Om det inte är knappen – var ligger felet?
      SAAB 99 -84 2,0 GL med H-motorn
        juni 7, 2010 kl. 12:45 #159023
        samma problem på min 900 turbo -80 med b motor!
          juni 7, 2010 kl. 16:11 #159028
          Varmekranen; det er en pakning inne i kranen som ikke tetter lengre.
          Fläkten; kan være at motstanden er ødelagt. Det blir somregel også treghet i opphenget til rotoren til fläkten, der den er lagret på motsatt side av fläktmotoren. (Venstre side sett forfra. Du kan prøve å smøre litt fett på lagringen der.
          1960 93F
          2008 9-3 SC Aero ttid
