Varv räknar funderingar
Forum / Övrigt / SSR / Varv räknar funderingar
    • maj 18, 2006 kl. 16:05 #14235
      Hello
      Jag har kommit fram till att jag har behov av en varvräknare! Att hitta en orginal är säker lika svårt som allt annat som har med sportens delar att göra, tänkte om man kunde sätta in nått provisoriskt till man hittar en. Vad kan man klämma dit? Skoter varvmätare? sex cylindring motor varv räknare?….. vad????
      Det börjar bli för svårt att gissa var 2000 varv är då hastighets mätaren har valt att lägga av
      Tips sökes
        maj 18, 2006 kl. 16:28 #94990
        Letar också efter en, fast nåt lämpligt till en V4.. Passar på och tjuvar lite på dig Kortnos, hoppas du inte tar illa upp…
          maj 18, 2006 kl. 17:00 #94991
          Biltema säljer varvräknare,för 2takt sätter du den bara på 6cyl så ska det funka har det i min.
            maj 18, 2006 kl. 17:15 #94992
            Det du behöver är tydligen Biltemas fristående 80mm varvräknare (artikelnr 32-1347).
            Beskrivning: ”Ta isär den (var vänlig men bestämd när du tar av visarnålen), plocka ut själva mätartavlan och slipa bort det svarta ”trycket” på den så att du får en jämn, mattvit yta. Detta ska sedan bli BAKSIDAN av mätartavlan. Gå till närmaste tryckeri/utskriftsbutik och skriv ut http://www.musicastrana.com/SAAB/faceplate.pdf på transparent film. Klipp ut en mätartavla och applicera den på den BLANKA sidan av mätartavlan (tavlans forna baksida). Vänd på hela härligheten, håll upp mot en lampa så du ser var de vita siffrorna och vit-grön-röda ytan finns. Måla baksidan (den du nyss mattade ner) med svart färg så tajt inpå de vita/färgade fälten du vågar, detta för att hindra ljusgenomsläpp där det ska se svart ut.
            Montera ihop och koppla in! Eftersom ”originalvarvisen” har ganska gles gradering och bara går till 7000 varv (och jag gillar den looken) så har jag räknat om skalan även på denna mätare – sätt varvräknarens switch i läge ”5 cylindrar” så stämmer räknaren. Du märker även att nollan hamnar lite längre ned än förut när du sätter tillbaks nålen.”
            Allt enligt enor. Länken funkar tydligen inte längre men någon har kanske sparat filen.
              maj 18, 2006 kl. 17:17 #94993
              Jag har en ny 100mm VDO som jag vill bli av med.
              För den vill jag ha 500:-
                maj 18, 2006 kl. 17:18 #94994
                Oj glömde mitt tel i all iver!
                070-646 94 30
                MVH
                Roger
                  maj 18, 2006 kl. 22:20 #94995
                  jag kan maila filen till eventuella intresserade, bara jag hittar den..
                    maj 18, 2006 kl. 22:32 #94996
                    Skrev ju ett mess till dig om detdär för ett tag sen, så om du hittar den, maila mig! =)
                      maj 20, 2006 kl. 00:00 #94997
                      Här är filen för er som vill ha (äntligen hittat). Skrivs lämpligen ut på genomskinlig film, monteras därefter i Biltemas fristående 80mm varvräknare.
                        maj 20, 2006 kl. 18:58 #94998
                        Staffan V tack, precis vad jag ville ha artikel nummer o allt, så slipper jag ha diskution med biltema, ringde o fråga dem förut o för dem var det främmande att 6 cylindring varvräknare få till den tre cylindringa tvåtaktarens varvtal
                        Nu ska jag ringa o kräva lite varvmätare
                        tack tack
                          maj 20, 2006 kl. 22:31 #94999
                          En varvräknare kopplas på kabeln till brytarspetsarna, räknar således antalet tändpulser per minut. En 6-cylindrig fyrtaktare tänder 3 gånger per motorvarv, vilket även en 3-cylindrig tvåtaktare gör! Svårare än så är det inte…
                            maj 21, 2006 kl. 09:12 #95000
                            Är det möjligt att ställa in en sån varvräknare så att den passar en encylindrig tvåtaktare? Skulle vilja ha koll på varven på vespan!
                              maj 21, 2006 kl. 10:57 #95001
                              det finns säkert varvisar till mc att köpa lite varstans, dock ej på biltema.
                                maj 21, 2006 kl. 11:54 #95002
                                Tack tack,
                                vad skulle jag göra utan den här sidan
                                Dumt att uppfinna hjulet en gång till =)
