Varvräknare SAAB 99 -81
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / Varvräknare SAAB 99 -81
    • november 9, 2018 kl. 18:52 #451352
      Finns det någon här som har elschema på hur man kopplar in orginal varvräknare då jag bara haft stor klocka innan så finns det väl inte fördraget i elen?
      /Micke
        november 10, 2018 kl. 20:41 #451404
        81 har ingen varvräknare så någon fördragen kabel finns inte enl. schemat.
        På 83-84 så kommer + från kontrollampa choke och – från stift 5 på uttaget för tändkontroll.
        Närmast neråt årsmässigt och jämföra med blir väl 80-års turbo. Där hämtas + från strömställare uppvärmning bakruta. – hämtas från samma som ovan.
        Stift 5 på uttaget för tändkontroll är detsamma som – på spolen.
          november 13, 2018 kl. 16:51 #451515
          Vilket är då stift nr 5 och vilken färg har den sladden?
            november 14, 2018 kl. 23:24 #451589
            Varvräknarens utgående kablar.
            1_20181111_153649
            Uttag för tändkontroll, stift 5. Intill säkringarna.
            2_20181111_154005
            Undersidan av uttaget. Gula kabeln stift 5 kommer från varvräknaren.
            3_20181111_153949
              november 15, 2018 kl. 08:35 #451596
              Kanon =) Man får tacka så innerligt mycket för hjälpen. Stor tumme upp till dej,
                november 18, 2018 kl. 19:09 #451720
                Såg nu när jag höll på att dra fram kabel till varvräknare att det är 2 ljusblå kablar till samma kontakt + 3 svarta som går till samma kontakt (jord) som va tillbaka vikta på kabelsta men enligt bild… Vad är detta för sladd? Den ljusblå. Vad är den fördragen till??
                  november 19, 2018 kl. 21:39 #451794
                  Om den är undanvikt så kan det vara för någon utlandsmarknad. Om det är 12-volts-matningen du letar efter så kan du test-mäta de blå kablarna med en voltmätare och se om du får 12 volt när tändningen är påslagen. I så fall kan du kanske använda den. Original 12-volts-matar-kabel är brun och kommer från olika ställen beroende på årsmodell enl. tidigare inlägg.
                  Det är säkert även någon skillnad i elschemat för GL och GLI av årsmodell 81 som kan orsaka dylika undanstoppade kablar.
