Vatten i bakluckan Cab
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Vatten i bakluckan Cab
    • december 27, 2019 kl. 13:06 #465928
      Jag har rivit ut bagagerumsgolvet i min cab årsmod 1993 pga mögellukt. Det låg en vätska/sörja mellan plåt och golvet som jag nu avlägsnat.
      Jag kan inte hitta något hål i plåten där vatten kan ha kommit in och suffletten ser hel ut. Har tittat och känt efter i ”påsen” bakom baksätet och den verkar okej. Sömmen och limmet mot bakrutan är även den okej. Det ser ut som om vattnet/sörjan ansamlats inne i högra hörnet av bakluckan. Jag har googlat till förbannelse utan att hitta något, någon som har en idé?
      Bagagerumsgolvet är helt utom räddning och det får jag göra ett helt nytt framåt våren.
        december 27, 2019 kl. 21:41 #465938
        Hej, har du tagit bort stora gummilisten runt bagageluckaöppningen? Kanske din bil är rostig under listan och vattnet kommer därifrån ner. Jag har sett stark rätt rost där på ett flertal cabbar. Annars är spoilerfästena en möjlig källa..Hur ser gängarna på dessa ut?
          december 28, 2019 kl. 22:28 #465962
          Nej, jag har inte tagit bort den listen. Den är hel och fin och sitter som berget.
          När man öppnar luckan finns det 2 bultar från bakluckespoilern, ena bulten till ser rätt anfrätt ut. Ser även att det har runnit rostvatten från gångjärnen men vattnet/sörjan som jag fann i bakluckan var inte alls rostfärgat eller liknande.
            december 30, 2019 kl. 00:20 #466008
            Ta upp listan och kolla där för säkerhets skull. Potentiell issue syns inte om man inte gör det. Det är det som är problemet. Om allt är OK monterar man tillbaka den på nolltid. Jag har sett lokal upplösning av metalkanten.
