Vatten i cylinder
Forum Modellspecifika forum 95/96 TT Vatten i cylinder
Detta ämne innehåller 4 svar, har 3 deltagare, och uppdaterades senast av 2015-07-21 14:36.
  • #377039
    peren
    Vad göra?
    TT:n kokade och efter det så gick den dåligt och var skit i kylar vattnet.
    Lite fukt kom efter motorn stängs av runt tänd stift och vid borttag av stift kom allt vatten ut den vägen?
    Vad ska jag göra hjälp!
    #377067
    Dicst
    Skruva av toppen, lossa brytarkabeln till tändspolen och dra runt motorn på starten tills allt vatten är ute ur cylindrar och vevhus, rengör alla ytor och montera sedan ny packning.
    Med vänlig hälsning,
    /D
    #377074
    peren
    Tack för svaret.
    Tömt på så mkt vatten som möjligt med sug och börjat demontering. Imorgon åker toppen av.
    Det var riktigt skitigt i kylaren med ser ut att behöv en sköljning. Hoppas jag får bort allt vatten imorgon och att packningen är vad som gjort det.
    Får leta ny packning med eller beställa när reservdels shopen är tillbaka efter sem.
    /Fredrik
    #377081
    erik randa
    Jag har samtliga motorpackningar till din motor för omgående leverans 🙂
    http://www.randa.se
    MVH
    Erik
    #377094
    peren
    Mycket riktigt packningen är boven.
    Nu beställa ny av Erik och passa på att putsa av delarna som är bortmonterade.
    Fredrik
