Växelåda är det som det ska?
- Detta ämne har 8 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast 2008-08-24 18:05 av
b-motor.
augusti 21, 2008 kl. 23:05 #125893Tycker det ser ut som standardfel 1a. Axeln som håller armen som skjuter backväxeldrevet har kommit ur läge p.g.a. att stoppskruven som håller axeln på plats har lossat. Pillra upp armen på plats (uppåt) skjut in axeln och lås den med stoppskruven.
Lycka till / Kenth
Axeln hade vridit sig för långt så att klacken inte kunde låsa, lyckades hålla spåret rätt till slut och klacken trillade i. Jag har nu alla växlar, dock inget friläge!!!!
När man släpper upp kopplingen vid friläge börjar det vässnas som om ett drev är på gränsen att gå i. Det går alltså inte släppa upp kopplingen helt. Kan det vara så att det går att justera in längsled???
Eller vad tror ni?
Mvh Daniel
augusti 23, 2008 kl. 01:37 #125962Du kanske skulle göra en ”växelspakskalibrering”… Det är det enda som går att justera. Kan göra underverk…
Justera antingen växelstångens ”skarv” eller spakställets läge (beroende på utförande.)
1. Lägg i backen på växellådan.
2. Lossa klämförbandet vid stången eller spakstället beroende på utförande, som sagt. Det senare kräver en specialhylsa (3-piggar) vilken kan tillverkas själv av t.ex en 12mm 1/4″-hylsa (ytterdiameter 16mm max) som bearbetas lite med vinkelslip.
3. I framkant på spakstället finns ett 6mm hål som när backe är ilagd står mitt för ett d:o hål i växelstången. Tryck ner ett 6mm dorn eller skruvmejsel i hålet så att spaken fixeras i backläget.
4. Dra åt spakställ eller klämförband.
5. Ta bort dornen/mejsel.
6. Testa…
ALTERNATIV metod på äldre spakställ (citat ut 99VHB):
1. Lägg i backväxeln och vrid nyckeln till låst läge.
2. För växelspaken fram och tillbaka. Växelstången skall då röra sig 3,5 +/- 0,5 mm
Justering sker genom att flytta spakstället.Lycka till / Kenth
Tyvärr, det går inte släppa upp kopplingen hur jag än gör, det börjar rassla och hugga i alla frilägen.
Kan det vara så att armen till backväxeldrevet skulle fram lite mer? Är det det som hänger bakåt lite för mycket och hugger i?
Jättetacksam för hjälp!
Mvh Daniel
augusti 23, 2008 kl. 17:14 #125997Ta en ny bild genom locket..
Få se om det syns nåt skumt..
/ Kenth
