ventiler 900 i16
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / ventiler 900 i16
    • februari 2, 2011 kl. 15:59 #23458
      jag undrar om nån kan förklara för mig hur men monterar tillbaka knastrerna när man sätter på ventilerna igen?
      //anton
        februari 2, 2011 kl. 17:39 #168167
        med en ventilfjäderbåge om du nu använde en sån vid demontering? Sen kan du kladda fett på ett mejselskaft och kleta fast knastret och lägga ner det i spåret, väl på plats så sitter det fast så pass att du kan dra bort mejseln.
          februari 2, 2011 kl. 17:42 #168169
          Brukar använda en smal tång för att få dom ner i hålet och sedan 2 små mejslar för att ”röra runt” tills dom ramlar på plats.
          Av någon märklig anledning har dom ganska lätt för att trilla på plats av sig själv
            februari 2, 2011 kl. 18:23 #168175
            Okej tack för tipsen ska pröva de:D
