Ventilspel, shims och felaktig inställd kamkedja?
- Detta ämne har 3 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2012-08-30 17:25 av .
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / Ventilspel, shims och felaktig inställd kamkedja?
Var kan man få tag på shims för att justera ventilspel?
Och måste man byta ut shimsen eller kan man bygga på med ytterligare för att komma upp till rätt spel?
Jag har ett våldsamt oväsen från cylidertoppen, låter nästan som en diesel. Jag har i alla fall mätt upp ventilspelen och märkt att dom är helt galna, så förmodligen orsakar det oväsendet. Bakifrån och fram är ventilspelen 0,70+, 0,55, 0,50, 0,65, 0,60, 0,55, 0,50, 0,65. De ska vara mellan 0,15-0,30 för insug och 0,30-0,50 för avgas.
Dessutom: TDC, top dead center märket på svänghjulet och märket på kamaxeln är inte helt synkade (se bilder). Det känns väl inte helt bra? Är kamkedjan felinställd då?
