Verifiering B-motor H2O-pump….
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / Verifiering B-motor H2O-pump….
    • oktober 22, 2010 kl. 18:05 #22992
      Någon som har haft dessa symptom:
      a) Övertryck i slangar, endast vattenånga kommer ut ur
      urluftningsnippeln vid termostathuset(1980)
      samt ett kraftigt bubblande i expansionskärlet.
      b) Ingen värme från värmepaketet i kupen då vredet står
      på fullt dito.
      c) Kylaren bytt, samma symptom.
      d) Vid urskölning av systemet kommer det vätska rikligt
      ur alla anslutningar.
      Summa sumarum:
      skovelhjulet har antingen lossnat eller pumpaxeln av?!
      /JN
        oktober 22, 2010 kl. 18:14 #163971
        e) Rensat aggregataxeln på kuggar… been there, done that.
          oktober 22, 2010 kl. 18:14 #163972
          Jag har haft en likande problem med en og900. Dock med H-motor. Då var det vattenpumpen som hade rasat.
          VW ID.3 Pro Performance
            oktober 27, 2010 kl. 12:29 #164063
            välkommen i klubben,, jag hade så i sommras..din vattenpump står still..axeln till pompen kan gått av,, men som i mitt fall var det aggregat axel å pump som var rensad på kugg,,
            mvh åke
