Vevaxel, passar vilka motorer?
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Vevaxel, passar vilka motorer?
    • november 19, 2011 kl. 12:45 #25006
      Är det någon som vet vilka motorer denna vevaxel med Saab nr. 9321639 och 7564701 passar till? Av någon anledning sitter det två nr. på förpackningen.
      Om jag minns rätt så var den till Saab 900 (eller möjligen 9000 lite osäker). Minns dock inte årsmodell, därför är ju spannet ganska stort vilka den skulle kunna passa till. Har själv jämfört med axeln till en Saab 900 2.1 -93a B212 och kunde konstatera att det inte var samma, slaglängden skiljde. Därför tänkte jag att den antagligen är till B202 eller till 9000 men någon som vet vilka som finns där och vilka som har samma vevaxel?
      Eller till och med möjligen en lista för vilka Saab nr. som passar till vilka motorer:)
        november 19, 2011 kl. 16:30 #182216
        2,1 motorn har samma slag (78mm) som 2,0 motorerna
        Har denna axel större slaglängd borde det vara en 2,3 axel med 90mm slag
          november 20, 2011 kl. 11:01 #182104
          Tyvärr finner jag ingen av de artikelnumrena i EPC, fast det har hänt förr så alla ersättningsartikelnummer kanske inte finns med, eller om artiklarna har utgått för längelängesen.
          MVH
            november 21, 2011 kl. 13:09 #185105
            Kan man inte mäta och konstatera vilken det är? Om man mäter från centrum på axeln till centrum på någon av vevlagerbanorna och sedan gångrar med 2 så får man väl fram slaglängden? Eller tänker jag fel?
            I så fall, om den är det ena av de två slaglängderna som nämndes så kan man konstatera till vilka den passar, eller finns det fler saker som kan skilja än slaglängden (för 900&9000)? Ex. om den är 78mm passar den alla 900 (med B201/B202/B212) och är den 90mm så passar den alla 9000 2.3 (med B234)?
            Men finns det bara dessa borde det nästan vara till 2.3 då, eftersom det skiljde mot den axel som satt i min 2.1a (om det var original vill säga…). Fast säkert finns det fler varianter men ska försöka ta reda på på mått och så iaf.
              november 22, 2011 kl. 07:21 #182437
              B201, B202, och B212 har samma vevaxel, dvs den passar även 9000 med B202 (långmotor)
              För B234 skiljer det mellan lång och kort motor.
              Sen finns det ju lite andra motorer också…
              B-motorn ?
              Triumpmotorn ?
              Dieslarna (men dom borde finnas i EPC)
              Jag skulle nog börjat med att kolla art nr på en B-motorvev eftersom den inte finns i EPC
              Art nr kan ju även vara ett satsnummer, dvs vevaxel med div tillbehör (lager etc?) om det nu finns sånna satser
