Vevhusvent. borttappat slang.
Forum Modellspecifika forum OG900 Vevhusvent. borttappat slang.
  • Detta ämne har 3 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast 2011-11-01 15:47 av .
  • #5161
    boga_v4
    Hej.
    Jag behöver hjälp med en vakuumslang som tappat bort sig.
    Den lilla vakuumslangen från ventilationskåpan som går till en vit backventil och sedan..?, Jag hittar ingen ensam ”plupp” att sätta den på.. Vart ska den ta vägen..? 😕
    Om någon har en skiss över alla vakuumslangar vore det kalas men ett ställe att fästa den lille på räcker också bra. 😀
    #29312
    turbocab
    Har markerat med rött… Utan den så bör du ha vakumläckage nånstans samt att vevhusventen funkar dåligt på tomgång.Bilden visar T16 1992, bör vara samma på din. Slangen ligger i ett värmeskydd, men du kan dra den ovanpå allt annat utan skydd också säkerligen.
    #29286
    boga_v4
    Perfekt, bilder gillar vi 😀
    Jag har för det mesta ingen tomgång alls, den kommer och går lite som den vill på sistonde, Har inte hunnit kolla på det men det kanske hänger ihop med den lösa slangen då 😉
    Jag tackar för hjälpen.
    #29543
    turbocab
    En T16 -89 (Som det handlar om eller?) ska ha bomstabil tomgång, du har säkert läckage nånstans. Kanske passa på byta alla slangar och se över när du ändå håller på? En Turbobil skall inte suga tjuvluft nånstans, det gillar dom inte.
