vilka delar kan jag använda från en 95 -77 på en 95 -74
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / vilka delar kan jag använda från en 95 -77 på en 95 -74
- Detta ämne har 4 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2003-06-15 07:45 av
mats a.
Jag håller på att göra i ordningen en SAAB 95 från 1974 och har blivit erbjuden att köpa en 95 från 1977, så min fråga är vad kan jag plocka från 77:an till 74:an??
Det jag behöver i första hand är skärmar (fram+bak) stolar fram, kofångare bak. Behöver även lite delar till framvagnen efter en vådlig färd vintern -95 som slutade i ett krondike liggandes på sidan….
m.v.h Anders
juni 10, 2003 kl. 20:45 #69610Du kan väl i princip använda allt. Det mesta passar rakt över, även om det ser annorlunda ut tex stötfångare. Plåtmässigt är det inga skillndader.
juni 11, 2003 kl. 07:40 #69611De stora skillnaderna är såvitt jag minns: Andra stötfångare, nummerskylt och därmed skylbelysning på bakluckan istället för vid störfångaren, 5 sitsig istället för 7 sitsig. Skärmarna passar runt om.
Om du skall använda skärmarna kan det vara läge att kolla skicket på hjulhusen på 77:an, rosten i dessa brukar smitta till skärmarna. Kolla särskilt bakskärmarna eftersom dessa är svårare att få tag på.
///HaraldSom många före mig har jag upptäckt 95:ans svaghet. Jag har försökt rädda en yngre 95 och insett att den lilla fals som ska hålla bakre innerskärmarnas galonklädsel på plats i kupén – samlar fukt! Kondensvatten rinner nedför innerskärmarna (pressningarna fungerar som hängrännor) och vatten står i falsen.
En sträng med fett i falsen kanske motar problemet. Eller att man slipar bort falsen och nitar fast klädseln och på något sätt tillåter kondensvattnet att rinna ned under tanken, där det ju finns dräneringstappar.
