Vilka vätskor rekommenderas?
Forum Modellspecifika forum 92/93 Vilka vätskor rekommenderas?
  • Detta ämne har 30 svar, 13 deltagare, och uppdaterades senast 2012-04-04 07:36 av .
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 31 totalt)
  • #4638
    odenpa
    Om ett tag så börjar det bli dags att fylla på lite vätskor i min 93:a från 1958 och jag tänkte höra om ni har några tips på vad man bör hälla i.
    1. Bensin, 95 oktan? (blyersättningsmedel är väl inte aktuellt va?)
    2. Olja, någon speciell typ/märke?
    3. Bromsvätska, någon speciell typ/märke? (idag är behållaren tom…)
    4. Gällande olja i bensinen, visst är det 4 % oljeinblandning som gäller?
    /Pär
    #30590
    exceller8
    Moderator
    1. 95 funkar, men 98 oktan är bättre (och utan blyersättning)!
    2. Tvåtaktsolja för MC och liknande…
    4. 3% ska det vara (förutom under inkörningen av motorn då det skulle vara 4%)
    #30595
    odenpa
    Tack för det!
    /Pär
    #30656
    odenpa
    Hej igen
    Gällande olja i bensinen, spelar det någon roll om det är ”helsyntetisk” eller ”mineral”? Vad säger ni, kan man köra på någon av Biltemas oljor eller bör man välja någon annan affär?
    /Pär
    #30666
    john gt
    Alla idag förekomande oljor är långt bättre än vad dessa bilar gick på när det begav sig. Sämsta motoroljan brukade det vara i mixpumparna på 60 & 70 talet.
    MVH John.
    #30667
    odenpa
    MVH John.
    Hej John
    Tack för ditt svar. Så, vad tycker du, mineralolja eller helsyntet?
    /Pär
    #30665
    john gt
    Hej ta den biligaste det har jag kört med i 25 år utan några större problem.. Som sakt allt är bättre än det dom gick på
    John.
    #30669
    saab93b
    du ska inte hälla i någon vanlig motorolja i bensinen!! Välj särskild tvåtaktsolja för mopeder/gokarts-mineral osv… FInns på biltema i 4l dunkar. Blanda i motsvarande 2-3 %. Något annars ska inte behövas!
    http://www.biltema.se/sv/Bil—MC/MC/Olja-och-Kemikalier/Tvataktsolja/
    @odenpa wrote:
    Hej igen
    /Pär
    #30670
    odenpa
    @odenpa wrote:
    Hej igen
    /Pär
    Tack för infon! Att det inte skulle vara vanlig motorolja är jag med på. Tänkte mest om det skulle vara:
    http://www.biltema.se/sv/Bil—MC/MC/Olja-och-Kemikalier/Tvataktsolja/ (som du ref. till ovan)
    eller
    http://www.biltema.se/sv/Bil—MC/MC/Olja-och-Kemikalier/Tvataktsolja-helsyntetisk1/
    /Pär
    #28639
    Dicst
    Personligen tycker jag Biltemas mineral TT-olja ryker väldigt mycket, men den fungerar bra för mig annars.
    /D
    #34828
    mas1
    Om du kör med vegetabilisk olja luktar avgaserna SPEEDWAY :CE
    #34829
    rally
    Kör du med 750cc motor bör du köra på 4%. Tror det är före 1959som det ej finns väggar i tanken som blandar bensinen bättre & det kan nog vara lämpligt att att ej gå under 4% oavsett motor på de äldre.
    oljan smöejer bättre idag men viskositeten är lägre. Oljan var tjockare förut varför det är olämpligt att gå ner i procent på oljan.
    Biltema hade förut om märkt Statoil olja men jag tror det är OKQ8 olja nu vilket kan förklara att det ryker en del.
    /Fredrik
    #35649
    hubbe
    De första 93 hade mässing bussningar istället för nållager som kolvbultlager, därför 4% olja.
    Kontrollera om du har nållager som kolvbultlager, så är 2% biltemas 2t-mineralolja tillräcklig.
    #35663
    rally
    2% skulle inte jag åka på! Har provat & känner många som har och rådet är minimum 3% & allra helst 4%. Mer olja har bara en nackdel = miljöpåverkan. Mindre olja ger avsevärd sämre livslängd alltså mindre en 3%
    750cc, Trimmade motorer samt och vid hård landsvägskörning rekomenderar jag 4%.
    Annars minst 3%.
    Jag kör mycket (minst 1000mil om året) 2Takt sedan 20år tillbaka, Bygger motorer åt andra, samt servar en massa 2-taktare så jag vet vad jag pratar om.
    Oljan smörjer bättre idag men betänk att dessa 30tals reliker är byggda för att köras på typ tjockolja & inte det blaskiga som vi kör på idag.
    /Fredrik
    #35682
    hubbe
    RALLY FREDRIK:
    Två-takts människor är ett konstigt folk, kanske halvdelen delar din mening och resten kanske min mening om oljeinblandning. Jag åka sen 1955 tvåtakt och sen 1966 Saab tvåtakt, aldrig i mitt liv har jag blandad mer en 2% olja i bensinen.
    Också jag körte i gamla dagar med min Saab 2T över 1000 mil om året utan motorskada. Min körning var mest på Autobahn, och där full fart. Aldrig i mit liv har jag förstört en tvåtakter med 2%olja. Det gällar också trimmade motorer, men där använde jag 2% Castrol TTS. Jag fick från Castrol den förklaring, att för mycke olja skader motorn på grund av att förbränningsrester från oljan slits ut lager och kolvar.
    Sen 1990 åka jag standardmotorer bara på 1% Castrol TTS i bensinen, och sen förra året bara på 0,5% Triboron 2T-Koncentrat. I somras möte jag i Uddevalla Johan Josefsson, han frågade mig om jag hade en el-motor i min tvåtakter.
    Alle mina kompisar i Tyskland och Sverige köra med 2% varehus-oljan i bensinen och vänter spännt på hur det går med 0,5% Triboron 2T-Koncentrat.
