Vilken fläns till dubbelblåstoppar?
- Detta ämne har 10 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2003-12-14 13:22 av
uffepuffe.
december 12, 2003 kl. 20:14 #11670
Nån som vet vilken fläns man använder till dubbelblåstopparna till V4:an? Jag antar att det är en befintlig fläns som man använder och inte en nytillverkad. Nån som vet?
Det är alltså den flänsen man svetsar i toppen jag pratar om. Den som gör toppen till DB.
december 12, 2003 kl. 21:07 #81723Nu är det ju inte bara att svetsa dit en fläns. Man måste bearbeta toppen så att det verkligen blir två separata utblås per topp innan man sätter dit flänsen. Det är alltså inget som man murar dit bara för att höja ”ballfaktorn”.
Det var en del snack (på den gamla goda tiden när vi gick i djurhudar) när dessa toppar togs fram. Enligt dåvarande reglementet fick man ”inte tillföra matrial genom svetsning” utan topparna skulle vara gjutna med fläns och allt.
/B
bengt@akesson-motorsport.se
december 12, 2003 kl. 21:52 #81724Du kan vara lugn Bengt. Jag skall inte bara svetsa dit flänsen och åka. Problemet är att jag har försökt hitta DB-toppar till rallybilen med inte hittat. Eftersom topparna har blivit tillverkade en gång i tiden så måste det ju gå att göra lika dant igen. Jag har svårt att tänka mig att dom har gjutit topparna med DB utan dom är väl ”skarvade” eller?
december 13, 2003 kl. 17:05 #81727Inget som vet hur jag får tag på 2 flänsar utan att betala 22,000:-?
december 14, 2003 kl. 11:38 #81729Jag är fortfarande nyfiken på vilken fläns det är som används. Är det ingen som vet eller är det bara ointresse att delge andra?
december 14, 2003 kl. 13:05 #81731Det finns folk som jobbar med att svetsa toppar och att porta dom. Varför detta hemlighetsmakeri helt plötsligt?
