Vilken kopplingscylinder läcker??
- Detta ämne har 4 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2009-07-23 08:28 av
baxaviv.
Så, nu har jag luftat kopplingshydrauliken utan förbättring. Jag misstänker att packningarna är slut i någon av huvud- eller slavcylindern (eller bägge). Jag undrar dock om man på något sätt kan sluta sig till vilken det är som läcker (om felet är där).
När jag luftade systemet kom det en bra skvätt vätska ur luftningsnippeln när jag tryckte ned pedalen – kan det tyda på att huvudcylindern är ok? Däremot har jag inte märkt något ”färskt” kladd runt slavcylindern innan jag började pula med systemet, borde det inte vara hyfsat fuktigt där omkring om slaven läcker? Eller räcker det ett väldigt litet läckage för att trycket ska släppa?
juli 22, 2009 kl. 18:28 #143121Hade samma fel själv, honade båda cylindrarna och bytte packningarna i båda för säkerhets skull. Kolla om returfjädern i huvudcylindern är hel.
juli 22, 2009 kl. 18:51 #143122Man ska alltid göra i ordning båda cylindrarna samtidigt. Om man bara byter packningarna i den ena så brukar den andra också rasa efter ett tag pga ett högre tryck i hydraulsystemet.
Jag har beställt rep.sats för bägge nu och tänkte fixa det idag. Om fjädern är av lär jag väl märka detta när jag demonterar huvudcylindern, eller?
En liten fråga till angående cylinderrenovering – i rep.handboken står det att man ska smörja in packningarna och kolvar med ”Wakefield/Girling Rubber Grease 3” – vet någon om denna smörja går att få tag på idag eller om det finns något likvärdigt alternativ som man kan använda?
