Vilken skruv till bakre fästet på växellådan?
Forum / Modellspecifika forum / Sonett / Vilken skruv till bakre fästet på växellådan?
- Detta ämne är tomt.
Jag har slarvat bort skruven till bakre fästet på en Sonett 72.
M8 är för liten, 3/8 UNF för stor, m10 fingängad också för stor.
Jag börjar tro att det är M9, eftersom motor och låda sitter på plats, så kommer jag inte
åt att mäta hålet.
Hoppas att någon vet vilken sorts skruv det skall vara.
M9 går att hitta eller om någon har borrat upp hålet och gängat om det.
Tack för svaret Bent,
Tyvärr så stämmer det inte på min!
M8 är för liten och 3/8 UNC för stor.
M10 fingängad och 3/8 UNF är lite mindre i diameter.
När jag tittar in i hålet så ser det ganska fingängat ut, men det är svårt att se.
Ska försöka hitta en M9 skruv och prova med eller en M9 gängtapp.Ha det gott!
Göranmars 2, 2021 kl. 12:45 #482115Det ska vara tumgänga, i alla fall, om nu inte någon varit på och gängat om. Det är inte gängpaj?
mars 2, 2021 kl. 13:24 #482117Någon kan ju ha satt dit en insatsgänga typ HeliCoil.
/B
bengt@akesson-motorsport.se
Ja, då kom svaret i dag, det är en M9 gänga där.
Nu kan inte göra den till UNC heller, måste behålla M9.
Nu återstår det att hitta någon som har en sådan i rätt längd eller längre!
Bara att leta runt på nätet och beställa den.
Tack för hjälpen, nu vet både längd och storlek.
Göran -
