Vilken typ av motorolja i gammal motor?
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Vilken typ av motorolja i gammal motor?
    • september 1, 2009 kl. 05:45 #20713
      Hejsan!
      Vad rekommenderar ni att använda för typ av motorolja i gammal V4?
      Helsytet, mineral eller rent av halvsyntet?
      På det glada 60 och 70-talet när många av våra bilar tillverkades var det väl inte speciellt vanligt att använda syntetolja? I alla fall minns inte jag det.
      Kan det finnas några för reperktive nackdelar med att köra med synten kontra mineral?
      Kan det rent av vara så att motorerna ursprungligen är konstruerade för mineraloljor eller mår motorn bäst av att få skölja runt en sytenolja av god kvalitet?
      Tack på förhand!
      Lennart
        september 1, 2009 kl. 16:28 #144815
        Jeg bruker helt vanlig mineralolje 10/40. Du bruker bilen kanskje bare på sommerhalvåret?
        Da er den mer enn god nok. Dersom motoren har begynt å lekke litt olje fra gamle pakningen vil den dessuten lekke enda mer med syntetisk olje.
        1960 93F
        1989 900i 8V 5 dørs
        2008 9-3 SC Aero ttid
        2009 9-3 SC tid
          september 1, 2009 kl. 18:12 #144824
          Ska man vara korrekt och göra som instruktionsboken säger så är det
          10W-30
          alt. 10W-40
          5W-20 (kallt klimat)
          ……hade 5W-40 funnits då hade det kanske varit ”åretruntvalet” 🙂
