Vilken typ av olja i automatlådan 9000 2,3T?
- Detta ämne har 3 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2013-10-11 15:33 av .
Forum / Modellspecifika forum / 9000 / Vilken typ av olja i automatlådan 9000 2,3T?
Hej. Efter motorbyte i min bil så bytte jag även oljan i automatlådan, då jag även fick ur oljan ur konvertern. Fyllde ca 8 liter.
Jag köpte olja på Biltema, motsvarande dextron III, och var nöjd med det. Nu har jag börjat fundera på det här med mineral och syntetbaserade oljor, den jag köpte var semisyntetisk, och jag har läst lite att man ska ha mineralbaserad olja i min låda.
Har jag gjort bort mig?? :bh
Mvh Ulrik
ATF Dexron II (ej ME)
The difference between Dexron II and Dexron III is in the formulations. Dexron II had problems with corrosion occurring in the solder used in GM transmissions. The Dexron III formula has been modified to take care of that problem, as well as the the Dexron IID which tended to attract water molecules (hygroscopy.) The Dexron III can be used in all earlier transmissions that used previous formulations of Dexron.
