Vilket fett till inre drivknut?
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Vilket fett till inre drivknut?
    • juli 27, 2011 kl. 11:51 #25436
      Ska snart byta drivaxel på min og900, men jag undrar vilket slags fett det ska vara
      i den inre knuten? Är det Saab’s egna fett som gäller eller vad har ni för tips?
        juli 27, 2011 kl. 13:15 #186264
        Du kan ta vanligt Molykot/drivknutsfett och tunna det lite med olja så det blir rinnigt. Då blir det som original ungefär.
        Anledningen till att inte använda vanligt drivknutsfett som det är är just för att nålarna i drivknutens lager kräver smörja de också. Med för styvt fett slungas det bara ut i periferin och tar sig aldrig in till nålarna.
        I en vanlig knut går ju kulorna i just periferin så där blir det inte samma sak.
