Vindavvisare 99, hur montera??
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / Vindavvisare 99, hur montera??
    • augusti 31, 2003 kl. 21:13 #9784
      Hejsan!
      Jag har kommit över ett par vindavvisare till sidorutorna till min 99:a. Det är den långa modellen som går hela vägen mellan B-stolpen och ner till skraplisten vid backspegeln. Skall dessa sitta med dubbelhäftande tejp i samma springa som rutan löper i, eller skall den in emellan rutlisten och dörrbågen? Jag har gjort enligt det senare, och det var ganska jobbigt, men det sitter i alla fall fast ordentligt!! Någon som vet??
      M.V.H ”Tobbe”
        september 2, 2003 kl. 11:20 #70561
        Jag har försökt få bort sådana vindavvisare från ett par bilar på skroten, vilket var ganska besvärligt. De satt på samma sätt som du har monterat dina, och var dessutom limmade med något otroligt segt kladd som helst inte ville släppa innan vindavvisaren sprack….
        Dock gick det att få loss dem om man pillade ur listen som rutan vevas upp i, men den listen är ju inte speciellt lätt att få ur utan att skada den.
          september 2, 2003 kl. 19:06 #70562
          Tack skall du ha! Jag monterade den andra med dubbelhäftande tejp på det andra sättet, men si då tar ju rutan i vindavvisaren vid uppvevning. Nåja, det får vara ett tag, har fortfarande inte hämtat mig efter den första monteringen!!
          ”Tobbe”
