Visar ingen värme? Tempgivare?
- Detta ämne har 4 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2009-06-15 09:32 av .
Om tempgivarens sladd har en sladd jorda den mot motorblocket eller annan jordpunkt
då ska tempen gå upp på max.
Har temp givaren två sladdar sätt ihop dom med varandra då ska tempen gå upp på max.
Är ett tag sen jag skruvade i saab så jag är osäker om den har en eller två sladdar
händer det inget så är nog det fel vid tempmätaren
BUMP!
Lånar tråden (hoppas att det är ok). Har också problem med min tempmätare (900 -87). Den ligger på rött hela tiden. Har bytt termostat och tempgivaren. Fläkten går igång, men jag får inte ner tempen (enl. mätaren). Håller jag ner bromsen och stänger av motor/tändningen, så ligger mätaren kvar i topp. Släpper jag bromsen går mätaren ner. Jag kan styra mätaren upp och ner med bromsen. Vad är felet??? Jordar jag mätaren så går den i topp.
Tack på förhand
Robban
