vxllåde problem
- Detta ämne har 6 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2009-03-31 21:10 av .
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / vxllåde problem
Hej har precis svetsat upp min-68 husablå v4 som jag räddade från skogs döden men när jag prov körde så låter den som om jag har rak skurna drev i lådan den morrar på alla vxlar även hörde jag att denlåter när jag står i friläge.Vad kan det vara som rasat?.mvh Benny/Karlskrona.
Antar att du kollat växellådsoljan? En gång i min ungdom trodde jag att jag skkulle få att lära mig att byta låda på en V4a, den var trögväxlad och väsnades. Problemet löstes dock på ett ’något’ enklare sätt med hjälp av en slatt växellådsolja…
jag har bytt vxl låd olja den låter inte mindre efter bytet snarare mera…
citat:
Hur illa är det att köra med lagret?
Åk försiktigt, borde funka. Kan hålla länge och gå sönder direkt.
Om lådan är räddingsbar ser man bara när man rivit den.
Sen behöver inte lagret vara slut, kan även vara så att bakre piongmuttern losnat.
Ger likande fenomen.
