Weber 32/32 … råd och hjälp sökes!
- Detta ämne har 8 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2010-01-09 10:16 av
enor.
Köpte för ett tag sedan en 32/32 med tillhörande insug till min V4. Problemet är att förgasaren inte är alldeles komplett – den saknar hävarmen till gasstaget. Finns det någon som vet var man kan få tag på sådant? Eller i alla fall har nån länk till nån bild där man tydligt kan se hur den ska se ut, så jag kan bygga nåt eget?
/Magnus
Vilken förgasartyp handlar det om? Till DCD och DGV/DGAV finns det mesta att få tag på till skapliga priser. Misab (http://www.misab.se) har det mesta till dessa och många andra webrar, inklusive bestyckningstabeller till olika varianter av V4:or.
32/36 DGAV var fabriksmonterad på tvåliters Taunus/Granada, så om din förgasare är en DGV eller DGAV kan du kanske hitta en passande hävarm på någon skrotfirma. Jag lyfte en DGAV från en Taunus och monterade rakt på min 1740 på ett vanligt tvåportsinsug med tillhörande gaslänkage. På en otrimmad 1500 är kanske inte bestyckningen optimal, men min bil gick riktigt fint utan vidare åtgärder.
december 28, 2009 kl. 09:09 #150276Jag skulle tro att det är en DFE eller en DFM som du har fått tag på, kolla hos ”kgtrimning” de har lååååångt bättre priser än misab.
Nu har jag äntligen hunnit rota igenom mitt förgasarlager. Det jag trodde var min gamla 32/32 DIR visade sig vara en 28/36 DFV som antagligen följt med något bilköp nån gång. Det verkar inte som jag har kvar DIR:en, antagligen lämnade jag tillbaka den till skroten där jag hittade den.
