Weber DGV på V4
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Weber DGV på V4
- Detta ämne har 6 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2007-08-09 21:57 av
chakka.
Hur löser ni som har Weber DGV på era v4:or med länkage till gasen och choken?
Jag funderar på att skaffa en Weber och håller på att kolla vad som behöver inhandlas!
Vad jag fattar så ska den passa rakt på, på tvåports insuget och lustfilter kan man skaffa på MISAB.
Är det någon som vet hur högt filtret får vara under huven på en Sonett III:a?Saab 96 -61 Saab 97 -72 Saab 900 -95
Jag ber om ursäkt för eventuella stavfel, jag är dyslektiker
Magnus Eaugusti 5, 2007 kl. 08:35 #109929Jag har en Weber under locket på min Sonett. Tyvärr står bilen nere hos pappa i Skåne, annars kunde du ju kommit och kikat på den. Men PM:a farsan så kanske han kan bidra med lite bilder och mått.
Han är dessutom mekanikern bakom installationen från början så han kan säkert bidra även med andra tips…augusti 5, 2007 kl. 08:50 #109930Komplett chokewire kan du köpa från Misab. Jag köpte kulleder av metall till gaslänkaget och gängad stång på Clas Olsson. Jag törs inte svara på om gasspjället går åt samma håll på DGV:n jämfört med din dubbelsolex, annars får du ”vrida till” axeln från gaspedalen.
Köp en ny ”tjock” packning från Misab och sätt under förgasaren.
Jag har ingen koll på maxhöjden för förgasare/luftfilter på Sonett III men det lägsta filter du kan köpa är 35mm också från Misab. Det fungerar på Sonett V4.
Det jag tänkte på ang. länkaget är om inte jag missminner mig, så att solex som jag nu t.ex. så är spjällaxeln jämns bilens längdriktning och webern tvärs bilen längdriktning, hur löser man det?
Magnus EJag skruvade på en 32/36 DGAV på min 1740 i 96:an. Bortsett från att insuget (Saabs vanliga tvåportsinsug) bara är 32mm, funkade det mesta rakt av. Använde original gaslänkage från Solexen med gott resultat.
Det enda som krävde en aning slöjdande var automatchoken, vars slanganslutningar har andra dimensioner än Solexen. Men det slipper ju du krångla med.
Jodå, 32/36:an passar rakt på och 36mm-spjället har inga frigångsproblem mot 32mm-förträngningen i insuget. Däremot antar jag att flödet skulle förbättras en del om man gjorde en lite mjukare avfasning mellan de två dimensionerna (vilket jag aldrig gjorde i min motor), exempelvis genom att fräsa/slipa ur mellanplattan för bromsservot.
Eventuellt skulle man kanske kunna öka till 36mm på sekundärsidan hela vägen ned i insuget. Det blir dock väldigt lite material kvar ut till kanten i så fall, så frågan är om man får det tätt nog.
