Ytterspegel -99 med trasigt glas
Forum Modellspecifika forum 90/99 Ytterspegel -99 med trasigt glas
  • Detta ämne har 6 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2003-05-06 13:25 av .
  • #9460
    tor jonas
    Jag har en SAAB -99 årsmodell 1979 med en höger ytterspegel där glaset har spruckit. Backspegeln är annars fullt iordning.
    Jag ringde SAAB men dom förde varken spegeln eller spegelglaset som reservdel längre.
    Vad ska jag göra?
    Går det lätt att plocka ut glaset ur sin infattning och ta det till en bilglasfirma som skär ut ett nytt?
    Hur stor är chansen att hitta nytt på bilskroten?
    Spegeln är svart med kromad fot.
    Jag kan tänka mig att man på bilskroten enklast tar hela spegel inklusive fot och byter ut. Måste man ta bort dörrbeklädnad för att skruva dit en ny spegel?
    Många frågor men jag hoppas nån kan hjälpa mig.
    Mvh /Jonas
    #69186
    anonymous
    Det går säkert att fixa ett nytt glas hos glasmästaren och sätta dit det, men jag skulle nog ta en sväng till skroten och kolla först. Backspegeln sitter med tre skruvar och gängan sitter i karossen så du behöver inte röra insidan-dörrbeklädnaden. Det går väldigt snabbt att byta. Se bara till så att gummipackningen kommer tillbaka mellan spegelfot och karossen.
    Vilket alternativ du väljer beror ju på lite hur fräsch din spegel är (exkl glas)jämfört med de du hittar på skroten, dvs lack och krom.
    Du bör väl hitta en på skroten, har tyvärr inte så stor koll på utbudet av 99:or i sthlmsregionen men spegeln i detta utförande fanns i alla fall mellan 77-80 så några borde väl finnas tycker jag.
    Lycka till!
    Daniel
    #69187
    tobbe99
    Hejsan!
    Det är bara att skruva bort spegeln. Den sitter med två skruv utifrån. Enklare kan det inte bli!
    ”Tobbe”
    #69188
    tor jonas
    Tusen Tack för dom hjälpsamma svaren! Suveränt forum!
    Jag ska fara direkt till skroten och undersöka utbudet av 99:or 🙂
    När jag lix är där så tänkte jag söka efter dämpare till bakluckan (det är en Combi Coupe) eftersom dom inte orkar hålla uppe luckan längre om det inte är minst 20 grader varmt ute.
    Är det nån som har erfarenhet av att byta dämparna/gascylindrarna (eller vad dom kallas)? Jag tänkte på om det är någon mening med att hämta ett par gamla från skroten. Dom kanske går sönder efter ett par år oavsett använding?
    Kan man köpa nya någonstans?
    #69189
    tobbe99
    Hejsan!
    Biltema har! Kostade 139:-/ st förra året. Den finns i två olika utförande/styrka, beroende på om man har spoiler på luckan eller inte.
    ”Tobbe”
    #69190
    anders dahl
    Jag har en ny spegel liggande, till salu för 100kr
    Anders 070-681 97 28
    #69191
    tor jonas
    Tack för hjälpen, speciellt till Anders som sålde mig en ny spegel och visade mig ett gäng gamla 96or!
    Bara som lite info så kostar lyftdämparna till bakluckan 149:- på Biltema
